Разъем питания DC 5.5x2.1 мм с клеммной колодкой (под винт)
код: SKV437
Доставка по Украине
10 грн
от 20 шт.
9 грн
Отзывы (1)
Разъем питания DC 5.5/2.1мм "папа" с двухконтактным клеммником. Предназначен для простого и надежного соединения электрооборудования. Кабель фиксируется винтовой клеммой, что обеспечивает быстрый монтаж и надежное соединение кабеля без пайки. Для удобства монтажа имеется разметка полярности контакта.
Тип разъема: DC Jack 5.5 х 2.1 2P под винт
Рабочее напряжение: до 36 В
Максимально допустимый ток: 3A-36V / 5A-24V
Размеры: 38 х 14 х 10 мм
Изоляция: ABS пластик
Отзывы покупателей про Разъем питания DC 5.5x2.1 мм с клеммной колодкой (под винт)
Пасічко Володимир Віталійович (03.12.2022)
8 грн цена(ор), сам порт нормальный, не супер качественный но работает без всяких проблем
Разъем питания DC 5.5/2.5мм "папа" с двухконтактным клеммником. Предназначен для простого и надежного соединения электрооборудования. Кабель фиксируется винтовой клеммой, что обеспечивает быстрый монтаж и надежное соединение кабеля без пайки. Для удобства монтажа имеется разметка...
Гнездо питания DC 5.5/2.1мм "мама" с двухконтактным клеммником. Предназначено для простого и надежного соединения электрооборудования. Кабель фиксируется винтовой клеммой, что обеспечивает быстрый монтаж и надежное соединение кабеля без пайки. Для удобства монтажа имеется разметка...
Пара разъемов питания с двухконтактным клеммником предназначены для простого и надежного соединения электрооборудования. Кабель фиксируется винтовой клеммой, что обеспечивает быстрый монтаж и надежное соединение кабеля без пайки. Для удобства монтажа на разъемах имеется разметка полярности...
Гнездо питания DC 5.5/2.5мм "мама" с двухконтактным клеммником. Предназначено для простого и надежного соединения электрооборудования. Кабель фиксируется винтовой клеммой, что обеспечивает быстрый монтаж и надежное соединение кабеля без пайки. Для удобства монтажа имеется разметка...
Пара разъемов питания папа-мама, с двухконтактным клеммником имеют до 30 мм кабеля и предназначены для простого и надежного соединения электрооборудования. Данные разъемы применяются для систем видеонаблюдения, светодиодных (LED) лент, блоков питания и др.
Стандартное гнездо питания DC, "папа", 5,5мм, 2,1мм, угловое.
5 грн
