14 грнс НДС
от 20 шт.
12 грн
Отзывы (3)
Кнопка желтая PBS-33B без фиксации OFF-(ON).
Диаметр резьбы 11мм. Между резьбой и тыльной частью корпуса имеется выступ , таким образом если ставить кнопку заподлицо, требуемое отверстие составит 13мм. Во втором случае потребуется применение шайбы.
Комплект кнопок 4-х выводных с колпачком – 6 шт. (цвет: красный, черный, синий, белый, зеленый, желтый), нормальное состояние кнопки – разомкнута. Для беспаечных макеток не подходят без доработки выводов. Размеры – 12x12x10 мм
Пластиковый держатель светодиодов (5мм) для надежной и эстетичной установки в корпуса и различные панели. Светодиод устанавливается в держатель с тыльной стороны. Толщина передней панели может варьироваться в диапазоне 1-3 мм. Диаметр – 7.8 мм, цвет – черный.
Коннектор папа на 40 выводов, расстояние между штырями 2.54мм.
5 грн
