КАБЕЛЬ HDMI-HDMI VER 2.1 48GBPS 8K@60Hz/4K@120Hz 2м
код: RKT168
Доставка по Украине
395 грнс НДС
Отзывы
Кабель HDMI-HDMI VER 2.1, 8K 48GBPS, 8K, 60HZ /4K@120HZ разработан для обработки видеосигналов с разрешением 1080р и выше, включая новейшие технологии, 4К, 8K, 3D и Deep Color.
Характеристика:
версия HDMI V2.1
позолоченные разъемы;
поддержка разрешения 8K 60Hz /4K 120Hz;
пропускная способность 48Gbps; - технология реверсивного звукового канала (ARC);
поддержка 3D-изображения;
упаковка пакет;
цвет черный;
корпус коннектора металлический цвет синий;
длина 2 метр.
Отзывы покупателей про КАБЕЛЬ HDMI-HDMI VER 2.1 48GBPS 8K@60Hz/4K@120Hz 2м
Есть вопросы по "КАБЕЛЬ HDMI-HDMI VER 2.1 48GBPS 8K@60Hz/4K@120Hz 2м" ?
Переходник адаптер HDMI (F) на micro-HDMI (M) выполнен с использованием высококачественных материалов для лучшей передачи сигнала позволяет подключать такие устройства как смартфон, планшетный ПК и др. с micro-HDMI выходом к любому телевизору или монитору с портом HDMI посредством...
Комбинированный адаптер USB для наиболее популярных разъемов (USB Type A-F / Type A-M, micro-USB, Type-C, 4-pin 5V/D+/D-/GND). Используется для удобства при тестировании или подключения питания к устройствам. Параметры тока: 5В / 1.5А. Рабочая температура: -25°C до +55°C. Размеры:...
Переходник OTG USB 2.0 AF – Type-C 15см в прочной тканевой оплетке позволяет обмениваться данными между смартфоном, планшетом или ноутбуком с другими внешними устройствами (клавиатуры, флэшки, 3G модемы и др.)
Механический выключатель (EndStop) для 3D принтеров и станков с ЧПУ. Нужен для определения начала координат оси или для ограничения выхода каретки за пределы направляющих. Кроме выключателя на плате есть светодиод для сигнализации состояния выключателя. В комплекте сам выключатель и...
Переходник адаптер HDMI (F) на mini-HDMI (M) выполнен с использованием высококачественных материалов для лучшей передачи сигнала позволяет подключать такие устройства как смартфон, планшетный ПК и др. с mini-HDMI выходом к любому телевизору или монитору с портом HDMI посредством стандартного...
Стильный красивый официальный корпус для Raspberry Pi 4 . Выполнен качественного АБС пластика малинового цвета со съемными накладками белого цвета. Конструкция корпуса позволяет получить доступ к слоту карты формата microSD, четырём USB-портам и сетевому Ethernet-разъёму. На боковой стороне...
Кабель 10-проводной с разноцветной изоляцией и сечением жилы 28AWG. Применяется для соединений в слаботочных цепях, подключения цифровых схем, а также для монтажа разъемов IDC или других обжимных коннекторов . Шлейф можно легко разделить на отдельные провода или ленты с меньшим числом жил....
19 грн
