Лента никелевая для сварки аккумуляторов 0.15x10мм 1м
код: WTU422
Доставка по Украине
14 дней
66 грн
Отзывы (2)
Никелевая лента для точечной сварки аккумуляторов Li-Ion – длина 100 см (толщина x ширина: 0.15x10 мм, номин.ток – 15А). Эта лента изготовлена из чистого никеля (99%), обладает низким сопротивлением электрическому току, хорошей гибкостью и хорошо паяется. Также она применяется для соединения любых металлических поверхностей методом точечной сварки, например для сваривания аккумуляторных элементов 18650 и других.
Отзывы покупателей про Лента никелевая для сварки аккумуляторов 0.15x10мм 1м
Медная плетеная лента для впитывания припоя. Обеспечит чистую выпайку (демонтаж) компонентов на печатных платах. Ширина оплетки: 2 мм, длина: 1.5 м, диаметр катушки: 50 мм.
Держатель (кронштейн) для сборки Li-ion батареи из аккумуляторов типа 18650. Состоит из трех секций. Секции можно соединить с помощью пазов, расположенных на торцах держателя, что позволяет создать аккумуляторную сборку нужного размера.
Припой ПОС-60 – оловянно-свинцовый материал используемый для низкотемпературной пайки соединений из металлов, лужения и пайки деталей электро- и радиоаппаратуры, печатных схем, точных приборов с высокогерметичными швами, где недопустим перегрев.
Пара мини-зажимов AEC-1 «крокодил» с защитными резиновыми кожухами (красный и черный) позволят быстро подключиться к различным контактам, проводникам сквозь изоляцию(для одножильных), а также измерительным щупам.
Набор термоусадочных трубок (уменьшаются под воздействием температуры) диаметром от 1 до 14 мм. Используются для изоляции спаяных проводов и пр. В набор входит 164 штук – 8 разных размеров, по 4 цвета.
Кабель в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 14AWG для высокотоковых соединений. Диаметр проводника - 1.78 мм. Площадь сечения - 2.07 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.0156 Ом/м, макс.напряжение - 600 VAC. Супертонкая посеребренная медная жила и высокотемпературная...
42 грн
