4 грнс НДС
от 50 шт.
3 грн
Отзывы (5)
Держатель (кронштейн) для сборки Li-ion батареи из аккумуляторов типа 18650. Состоит из трех секций. Секции можно соединить с помощью пазов, расположенных на торцах держателя, что позволяет создать аккумуляторную сборку нужного размера.
Отзывы покупателей про Кронштейн для 3-х Li-ion аккумуляторов 18650
Леонид (19.06.2023)
Штука крута,але треба зазнначити , на 3 комірки але лише для 1го боку тобто щоб 3 аккумулятора закріпляти повністю звеху й знизу треба 2 шт купувати.
Усеодно дешевше не знайти. Жалкую лише про те що треба було 50 шт брати на різницю попив би кави)
Заказывал 3 кронштейна таких (3 по 3), с качеством все хорошо, но в коробке их почему-то было только 2. Деньги не большие, и с меня не убудет, но осадочек остался.
Добрый день. Если у вас возникли с полученным заказом проблемы, напишите нам письмо на почту и мы постараемся решить ваш вопрос. В данном случае, при следующем заказе в комментарии укажите номер заказа в котором были данные кронштейны и то что один не доложили и мы отправим вам недостающий кронштейн.
Держатель (кронштейн) для сборки Li-ion батареи из аккумуляторов типа 18650. Состоит из одной секции. Секции можно соединить с помощью пазов, расположенных на торцах держателя, что позволяет создать аккумуляторную сборку нужного размера.
Никелевая лента для точечной сварки аккумуляторов Li-Ion – длина 100 см (толщина x ширина: 0.15x10 мм, номин.ток – 15А). Эта лента изготовлена из чистого никеля (99%), обладает низким сопротивлением электрическому току, хорошей гибкостью и хорошо паяется. Также она применяется для...
Плата защиты литиевых аккумуляторов BMS 3S с максимальным непрерывным током заряда 40 А и напряжением полного заряда ячейки 4,2 В. С возможностью балансировки элементов аккумуляторной сборки. Предназначена для контроля трех последовательно соединенных высокотоковых литий-ионных или...
Держатель (кронштейн) для сборки Li-ion батареи из аккумуляторов типа 18650. Состоит из двух секций. Секции можно соединить с помощью пазов, расположенных на торцах держателя, что позволяет создать аккумуляторную сборку нужного размера.
Модуль контроллера с защитой TP4056 предназначен для заряда Li-Ion аккумуляторов током до 1A. Микросхема TP4056 применяется в автономных линейных зарядных устройствах литий-ионных аккумуляторов с тепловой защитой в корпусе SOIC8. Малое количество внешних компонентов делают TP4056 идеальным...
Этот довольно мощный модуль представляет собой комбинацию двух устройств – зарядного устройства литиевого аккумулятора 18650 и повышающего преобразователя напряжения до 5В, который идеально подходит для питания контроллеров Arduino или зарядки мобильных устройств.
Зарядное устройство с защитой от переразряда. Используется для зарядки Li-ion батарей и контроля их разрядки, заряжает до напряжения 4.2В током 1А. Есть возможность регулировать ток заряда (с помощью замены резистора R3).
Модуль предназначен для зарядки одноячеечных литиевых аккумуляторов или многоячеечных соединенных параллельно, питание можно брать от USB порта компьютера – на плате разъем micro-USB.
Миниатюрный регулируемый повышающий преобразователь с выходным напряжением до 28В и максимальным током до 2А. Входное напряжение всегда должно быть ниже выходного.
28 грн
