Обратная связь Карта сайта
Датчик давления маленький от Sparkfun
код: DAT132
Sparkfun
298 грн
  • Датчик давления маленький от Sparkfun
  • Отзывы (11)
Датчик давления с активной поверхностью радиусом всего 4 мм. Датчик меняет свое сопротивление в зависимости от нагрузки на его поверхность. Чем сильнее давление, тем меньше сопротивление датчика. Если усилие не прикладывается сопротивление будет больше чем 1MΩ, с максимальным давлением давление будет около 2.5 кΩ. Расстояние между выводами 0.1 дюйм, что соответствует стандартному расстоянию макетных плат.
Подробная инструкция по подключению в pdf (англ.)
Отзывы покупателей про Датчик давления маленький от Sparkfun
Денисенко Анатолий Анатолиевич (28.06.2022)
хороший резистивный датчик. Даташит можно найти в интернет без проблем
ilyasan (29.03.2019)
Я думаю его использовать как индикатор опущенной сидушки на унитазе с возможностью замера веса. Откалибровать показатель на вес под 50-80 кг на уровне контроллера нет проблем.
Насчет ограничения 10 кг тут думаю поможет пластик резины с обоих сторон.
За то в идеале при выходе из туалета можно услышать что твой вес уменьшился на 200 грамм или ( если не правильно рассчитал на 50 кг )))
kyb (28.02.2018)
По какой документации? Дайте документацию!
admin (28.02.2018)
Ссылка на документацию есть на странице товара.
Ярик (16.05.2016)
На какое давление расчитанны ети датчики (в атмосферах)
admin (17.05.2016)
Датчики рассчитаны на давление до 10кг.
Ярик (17.05.2016)
Китайцы пишут 150кг.
admin (18.05.2016)
По документации рабочий диапазон датчика от 100 гр до 10кг
Ишков Сергей Георгиевич (30.09.2015)
Отличные датчики. Спасибо.
Якименко Андрей Валерьевич (31.10.2014)
отличная вещь, хорошая чувствительность....
Есть вопросы по "Датчик давления маленький от Sparkfun" ?
