282 грн
Отзывы (1)
Этот резистор-датчик меняет своё сопротивление в зависимости от силы, приложенной к нему. Чем больше давление, тем меньше сопротивление. Без давления сопротивление составляет более 1 МОм. Резистор может фиксировать вес от 100 г до 10 кг.
Контакты резистора расположены на расстоянии 2,54 мм друг от друга. Это даёт возможность устанавливать резистор на breadboard доску. Обратная сторона диска сделана из материала, который позволяет приклеить сенсор к поверхности.
Отзывы покупателей про Датчик давления для Arduino от Sparkfun
Овчарук Сергій (20.05.2022)
Чудовий датчик. Пристосував його як датчик тиску води, за допомогою звичайного пружинного реле тиску (він в акурат помістився між мембраною і металевим сідлом, яке тисне на механічне коромисло на пружині) та ESP8266 (firmware ESPEasy, ADS1115 analog_to_i2c_converter).
Модуль 16-разрядного 4-х канального АЦП на микросхеме ADS1115 значительно расширит возможности микроконтроллера или миникомпьютера в области работы с аналоговыми сигналами. Микросхема содержит высокоточный источник опорного напряжения с ультрамалым дрейфом. Микросхема отличается так же очень...
Тензометрический датчик (тензодатчик; от лат. tensus - напряжённый) – датчик, преобразующий величину деформации в электрический сигнал. Максимальная нагрузка 10 кг. Рекомендуется использовать совместно с датчиком HX711 .
Датчик давления с активной поверхностью радиусом всего 4 мм. Датчик меняет свое сопротивление в зависимости от нагрузки на его поверхность. Чем сильнее давление, тем меньше сопротивление датчика. Если усилие не прикладывается сопротивление будет больше чем 1MΩ, с максимальным давлением...
Набор перемычек (джамперов) папа-папа для проектов на основе Arduino. Удобно использовать с макетными платами, хорошо паяются. Количество - 40 штук разных цветов. Длина 20 см.
27 грн
