3 109 грнс НДС
3 382 грн
Отзывы (5)
ODROID-С4 – это новое поколение вычислительных устройств с более мощным, более энергоэффективным оборудованием и меньшим размером чем предыдущая модель ODROID-C2. Он такой же тихий но гораздо более производительный! Для ресурсоемких приложений добавлена оперативная память, объем которой теперь составляет 4 ГБ. С операционной системой и программами с открытым исходным кодом компьютер работает с различными версиями Linux, включая последнюю версию Ubuntu 16.04 и Android 4.4 KitKat, 5.0 Lollipop и 7.1 Nougat. Для высокой производительности разработчики не поскупились на интерфейсах eMMC 5.0, USB 3.0 и Gigabit Ethernet которые обеспечивают максимальную скорость обмена данными с внешним миром. На сегодняшний день этот компьютер является самым тихим и производительным во всей линейке мини-компьютеров ODROID.
Код производителя: G200409831255
ODROID-С4 собран на процессоре Amlogic S905X3, выполненном по 12 нм технологии. В своем составе имеет ядро Cortex-A55 (2,016 ГГц) с архитектурой ARMv8-A с расширениями Neon и Crypto и графическим ускорителем Mali-G31 MP2 GPU с 4-мя потоками исполнения (на частоте 650 МГц).
Расположение и назначение элементов на плате:
A
Процессор (Amlogic S905X3)
H
2 x Системный светодиодный индикатор
B
Память DDR4 4ГБ
I
1 x UART системной консоли
C
4 x USB 3.0 хост порт
J
1 x Инфракрасный приемник
D
1 x RJ45 Ethernet порт (10/100/1000)
K
40 x GPIO контактов
E
1 x HDMI 2.0
L
7 x GPIO контактов
F
1 x Micro USB 2.0 порт (OTG)
M
1 x Разъём для eMMC модуля памяти
G
1 x Разъём питания 5.5/2.1
N
1 x Слот для Micro SD карты памяти
Для загрузки ОС используется карта MicroSD или модуль eMMC. Рекомендуем использовать модуль eMMC для более быстрой загрузки ОС, быстрого запуска приложений, гладкой многозадачности и эффективного доступа к облаку.
Пассивный теплоотвод, установленный на процессоре, достаточен для эффективного охлаждения процессора, но его будет недостаточно если компьютер будет размещен в корпусе и будут запущены ресурсные задачи. Компьютер при этом будет перегреваться и потребуется его активное охлаждение.
Размещение и назначение выводов GPIO:
Процессор:
Тип: Amlogic S905X3 12 нм
Кэш инструкций L1: 32 КБ, ассоциативный набор с 4 путями (128 наборов), 64-байтовые строки, совместно используемые 1 процессором
Кэш данных L1: 32 КБ, ассоциативный набор с 4 путями (128 наборов), 64-байтовые строки, совместно используемые 1 процессором
Кэш данных L3: 512 КБ, ассоциативный набор из 16 каналов (512 наборов), 64-байтовые строки, совместно используемые 4 процессорами
Количество ядер: 4 Cortex-A55 (2,016 ГГц)
Архитектура; ARMv8-A с расширениями Neon и Crypto
Графический ускоритель: Mali-G31 MP2 GPU с 4-мя потоками исполнения (на 650 МГц)
Память:
Тип: DDR4
Объём: 4ГБ
Разрядность: 32 бита
Скорость передачи данных: 2640 МТ / с (класс ПК4-21333)
Напряжение питания: 1,2 В
Разъем eMMC для быстрого модуля памяти (доступно 8/16/32/64 ГБ)
Слот Micro SD (режим DS / HS до UHS-I SDR104)
Сетевые интерфейсы:
Проводной: GbE LAN порт (RJ45, поддерживает 10/100/1000 Мбит/с)
Трансивер: Realtek RTL8211F
Светодиодные индикаторы:
Зеленый светодиод: мигает при передаче данных при соединении 100 Мбит / с
Желтый светодиод: мигает при передаче данных при соединении 1000 Мбит / с
Видео выход: 1 x HDMI 2.0 (до 4K при 60 Гц с HDR, CEC, EDID)
Аудио выход:
1 х HDMI цифровой выход
1 х дополнительный оптический выход SPDIF
Внешний ввод / вывод:
4 порта USB 3.0 Host (совместно использует один корневой концентратор)
1 порт USB 2.0 OTG для режима хоста или устройства. (Нет питания)
1 х Отладка последовательной консоли (UART)
1 х периферийный разъем расширения (40-контактный, шаг 2,54 мм)
2x DC 5V, 2x DC 3.3V, 1x DC 1.8V, 8x GND
1x SPI
1x UART
2x I2C
6x ШИМ
2 входа АЦП (12 бит, 1,8 В Макс.)
25x GPIO
1x разъем расширения аудио (7-контактный, шаг 2,54 мм)
1x DC 5V
1 выход SPDIF
1x I2S
Уровни сигнала интерфейсов 3.3 В за исключением входа АЦП - максимальное напряжение входа 1.8 Вольт
Дополнительное управление: ИК-приемник для пульта дистанционного управления
Системные светодиодные индикаторы:
Красный (Питание) - Горит постоянно, когда подключено питание постоянного тока.
Синий (Активность) - Мигает во время работы ядра.
Питание:
Разъем постоянного тока: внешний (отрицательный вывод) диаметр 5,5 мм, внутренний (положительный вывод) диаметр 2,1 мм
Напряжение питания: от 5,5 В до 15,5 В (Рекомендуется адаптер питания постоянного тока 12 В / 2 А)
Отзывы покупателей про ODROID-C4 (с блоком питания 12В 2А)
Андрій (10.11.2023)
Будьте обережні з нерідними БЖ з напругою вище 15 вольт.
Згідно сайту виробника https://wiki.odroid.com/odroid-c4/hardware/hardware#specifications бували проблеми вигорання мікросхем якщо бж неякісний.
Окремий топік форуму тому присвячений https://forum.odroid.com/viewtopic.php?f=205&t=42112.
А в цілому хороший девайс, спокійно працює і як vpn gate і як media server.
Блин, ну оч дорого, брать для NAS или в Линуксе поиграться. За такие НетТоп можна взять на DDR4 и Пеньком G4400. Что будет в разы быстрее да еще и NVMe поддерживается.
плата неплохая есть поддержка slarm64 https://dl.slarm64.org/slackware/images/odroid_c4/ установка https://dl.slarm64.org/slackware/images/odroid_c4/README.TXT
Нужен мне был NAS для сливания с телефонов кучи гигов картинок и видео и чтоб ещё RAID5 и чтоб не дорого.
До этого пользовался RPI 3 с четырьмя флешками с построенным на них RAID5 через mdadm, самбой поверх и синком в облако через aws cli. К сожалению скорость была по внутренней сети около 1Мбайта в сек, но чтоб неспешно сливать годилось.
Флешки само собой брал под USB2 на 128 гигов, чтоб не дорого но на всё плюс-минус хватило.
Решил попробовать переехать этими же флешками Odroid C4. Скорость поднялась до 5Мбайт в сек. Попробую как куплю флешки USB3 переехать на них.
Но пока впечатления неплохие. Домашний RAID5 за 2500+флешки вышло весьма не плохо.
Кто считает что так не строят NAS считайте дальше :)
Кабель питания USB тип A на штекер 2.5 x 0.8мм. Длина 800мм. Используется для питания миникомпьютеров ODRO ID-C2 , а также других миникомпьютеров, имеющих разъем питания 2.5 x 0.8мм.
Модуль памяти eMMC V5.0 для мини-компьютера ODROID-C4 с предустановленной операционной системой Linux. Модули eMMC отличаются значительно большим, нежели micro-SD карточки быстродействием, что позволит максимально использовать вычислительные возможности мини-компьютера.
Модуль памяти eMMC V5.0 для мини-компьютера ODROID-C4 с предустановленной операционной системой Android. Модули eMMC отличаются значительно большим, нежели micro-SD карточки быстродействием, что позволит максимально использовать вычислительные возможности мини-компьютера.
Корпус для ODROID-С4 черный. Корпус не только защитит Ваш мини-компьютер, но и придаст ему нарядный и вод законченной конструкции. Корпус состоит из двух частей и позволит контроллировать состояние компьютера внутри его.
Данный модуль – простое и доступное решение для установки и модифицирования образа операционной системы на eMMC картах памяти. Выполнен в виде переходника в формат microSD карты памяти.
119 грн
