691 грн
775 грн
Отзывы (1)
Модуль памяти eMMC V5.0 для мини-компьютера ODROID-C4 с предустановленной операционной системой Android. Модули eMMC отличаются значительно большим, нежели micro-SD карточки быстродействием, что позволит максимально использовать вычислительные возможности мини-компьютера.
Для заливки образа операционной системы на модуль eMMC рекомендуем воспользоваться microSD переходником.
На фото изображено как подключать адаптер. Адаптер в комплект модуля памяти не входит.
Версия eMMC: 5.0
Объем: 16Гб
Интерфейс: HS400 с 8-бит DDR режимом
Предустановленная ОС: Android
Скорость записи: 125 Мб/сек
Скорость чтения: 165 Мб/сек
Отзывы покупателей про Модуль памяти 16GB eMMC C4 Android
Андрій (09.07.2022)
Работает, стер андроид, поставил армбиан - завелось!
Данный модуль – простое и доступное решение для установки и модифицирования образа операционной системы на eMMC картах памяти. Выполнен в виде переходника в формат microSD карты памяти.
ODROID-N2+ – обновленная версия одноплатного компьютера ODROID-N2. Центральный процессор основан на архитектуре big.Little. Она объеденяет в себе четырехъядерный ARM Cortex-A73, работающий на частоте до 2.4ГГц, и двухъядерный Cortex-A53 с частотой до 2ГГц и графическим процессором...
ODROID-С4 – это новое поколение вычислительных устройств с более мощным, более энергоэффективным оборудованием и меньшим размером чем предыдущая модель ODROID-C2. Он такой же тихий но гораздо более производительный! Для ресурсоемких приложений добавлена оперативная память, объем...
Корпус для ODROID-С4 черный. Корпус не только защитит Ваш мини-компьютер, но и придаст ему нарядный и вод законченной конструкции. Корпус состоит из двух частей и позволит контроллировать состояние компьютера внутри его.
Модуль памяти eMMC V5.0 для мини-компьютера ODROID-C4 с предустановленной операционной системой Linux. Модули eMMC отличаются значительно большим, нежели micro-SD карточки быстродействием, что позволит максимально использовать вычислительные возможности мини-компьютера.
Черный корпус для мини-компьютера ODROID N2 и N2+ . Точнее это даже не корпус, а "верхняя крышка" системы - нижней частью служит массивный радиатор охлаждения данного мощного мини-пк. Получилось очень оригинальное необычное решение - ODROID-N2 (N2+) спрятан в защитном корпусе и...
Блок питания для миникомпьютеров ODROID-C4 , ODROID-HC2, ODROID-N2 , ODROID-N2plus ODROID-N2 . Также его можно использовать и для других устройств, штекер питания 5.5 x 2.1мм (внешний и внутренний диаметры соответственно).
355 грн
