LED-индикатор уровня заряда аккумуляторов (10 сегментов)
код: SKV477
Доставка по Украине
35 грн
от 10 шт.
33 грн
Отзывы (4)
Светодиодный индикатор в виде элемента батареи, содержит 10 сегментов: два красных, три желтых, четыре зеленых и один синий. Подключается к Arduino посредством подсоединения нужных выводов к выходам индикатора. Индикатор можно использовать совместно со сдвиговым регистром 74HC595N или драйвером TLC5940NT, а также можно применить микросхемы LM3914 / LM3915 / LM3916.
Отзывы покупателей про LED-индикатор уровня заряда аккумуляторов (10 сегментов)
Іван (06.01.2023)
Де можна знайти даташит чи хоча би розпіновку? Дякую
4-х цветный 10-сегментный прогресс-бар представляет собой 10 светодиодов в одном корпусе, каждый со своим анодом и катодом. Подключается к Arduino посредством подсоединения нужных выводов к выходам платы. Имеет 4 цвета: 2 красных, 3 желтых, 4 зеленых и один синий. Индикатор можно использовать...
Универсальный индикатор уровня заряда для Li-ion батареи (1S-8S). Модуль в реальном времени отображает уровень заряда аккумулятора, но если Вы хотите периодически проверерять состояние заряда, подключите в цепь кнопку с/без фиксации. Модуль позволяет установить с помощью подпайки одной...
Микросхема LM3914N (DIP-18) – аналоговый драйвер для управления светодиодами в схемах различных индикаторов уровня сигнала (вольтметров) с линейной шкалой. Особенностью микросхемы LM3914 является возможность установки постоянного значения выходного тока с помощью одного постоянного...
10 сегментный (10 светодиодный) прогресс бар представляет собой 10 отдельных светодиодов объединенных в одном корпусе, каждый с отдельными выводами. Размеры: 25 х 10 х 8 мм
Компактная панель с 6 светодиодами надевается на плату Arduino (Uno, Leonardo, Mega, Duemilanove) для наглядной индикации состояния вывода. На седьмой вывод подаём ноль (земля) и в зависимости от того, какой сигнал на каждом из 6 соседних выводов светодиод будет гореть или нет. Плата...
Макетная плата 30 пинов в длину (400 отверстий), размеры 8.2см x 6.2см. По бокам по две "рельсы" для подключения шины питания.
41 грн
