Модуль индикации уровня заряда аккумуляторов Li-Ion (1S-8S)
код: SKV472
Доставка по Украине
50 грн
Отзывы (11)
Универсальный индикатор уровня заряда для Li-ion батареи (1S-8S). Модуль в реальном времени отображает уровень заряда аккумулятора, но если Вы хотите периодически проверерять состояние заряда, подключите в цепь кнопку с/без фиксации. Модуль позволяет установить с помощью подпайки одной перемычки на плате (допускается только одна) необходимую конфигурацию батареи (N - количество тестируемых ячеек) от 1S(3.3-4.2В) до 8S(28.6-33.6В).
Режимы работы:
напряжение батареи превышает N(количество элементов батареи) * 3,3 В, будет отображаться одна полоска индикатора
напряжение батареи превышает N * 3,5 В, будут отображаться две полоски индикатора
напряжение батареи превышает N * 3,7 В, будут отображаться три полоски индикатора
напряжение батареи превышает N * 3,9 В, будут отображаться четыре полоски индикатора
напряжение аккумулятора меньше, чем N * 3,3 В, 4 полоски индикатора будут выключены (аккумулятор необходимо зарядить).
диапазон измерения напряжения: 3 - 34 В
точность измерения: 2%
ток потребления: 5 мА
диапазон рабочих температур: -20 до +50 °С
размеры модуля : 44 x 20 x 7 мм
размеры дисплея (индикатора): 31 x 20 мм
цвет дисплея: контур батареи – красный, уровень заряда – синий.
Отзывы покупателей про Модуль индикации уровня заряда аккумуляторов Li-Ion (1S-8S)
Дмитро (10.04.2023)
Майже місяць назад я написав статтю,можливо це так і має бути але мені до цих пір не відповіли(пишу сюди бо тут доволі швидко працюють адміни)
Акумулятори можуть розряджатися до 2.8В, але всі смужки вже згасають нижче 3.3В. Тобто на "порожньому" індикаторі ще можна досить довго працювати. Не назвав би його дуже точним, але приблизну уяву про рівень заряду акума - дає.
Почему-то на перемычке S6 и 25,2В на входе из индикатора пошел дымок после пары секунд работы... Перегорела микросхема SE8530, можно ли ее чем-то заменить (я так понимаю это регулятор напряжения)?
Отличный индикатор. Поставил для отображения уровня заряда на недорогой PowerBank. Приемлемо виден днём. Жаль, что нет возможности им управлять по дополнительному выводу к Контроллеру. Пришлось ещё ставить кнопку без фиксации.
Работает замечательно. Делаю себе модуль управления сигнальным освещением на велосипеде от PowerBank-и. При это Дешёвая Банка не умеет показывать уровень заряда, а этот индикатор отлично восполняет этот пробел. Виден днём!
Светодиодный индикатор в виде элемента батареи, содержит 10 сегментов: два красных, три желтых, четыре зеленых и один синий. Подключается к Arduino посредством подсоединения нужных выводов к выходам индикатора. Индикатор можно использовать совместно со сдвиговым регистром 74HC595N или...
Плата защиты литиевых аккумуляторов BMS 3S с максимальным непрерывным током заряда 40 А и напряжением полного заряда ячейки 4,2 В. С возможностью балансировки элементов аккумуляторной сборки. Предназначена для контроля трех последовательно соединенных высокотоковых литий-ионных или...
Батарейный отсек для трех аккумуляторов 18650 предназначен для беспаечного подключения и замены аккумуляторов типоразмера 18650 без защитного модуля. Модуль отличается от аналогичных тем, что его контакты выполнены из хорошей стали с выводами под припаивание проводов. Использование таких...
Модуль контроллера с защитой TP4056 предназначен для заряда Li-Ion аккумуляторов током до 1A. Микросхема TP4056 применяется в автономных линейных зарядных устройствах литий-ионных аккумуляторов с тепловой защитой в корпусе SOIC8. Малое количество внешних компонентов делают TP4056 идеальным...
Понижающий преобразователь напряжения с 8 - 36 В с регулировками выходного напряжения и ограничения тока и максимальным выходным током до 5А. Построен на микросхеме XL4015, идеально подходит для построения зарядных устройств литиевых аккумуляторов. Преобразователь имеет защиту от короткого...
Мини-тестер уровня заряда для литиевых аккумуляторов, используется для проверки и отображения уровня заряда ячеек LiPo или Li-ion аккумуляторов 11.1-12.6V. Количество ячеек: 3 элемента (3S). Размеры: 60х15х2.8 мм. Проверка уровня заряда осуществляется нажатием на кнопку TEST. Ближний к кнопке...
Этот довольно мощный модуль представляет собой комбинацию двух устройств – зарядного устройства литиевого аккумулятора 18650 и повышающего преобразователя напряжения до 5В, который идеально подходит для питания контроллеров Arduino или зарядки мобильных устройств.
Миниатюрный регулируемый повышающий преобразователь с выходным напряжением до 28В и максимальным током до 2А. Входное напряжение всегда должно быть ниже выходного.
Универсальный измеритель постоянного напряжения и тока, аналогичный этому , но без внешнего токового шунта. Высокая точность, яркий и контрастный дисплей, удобство установки в корпусе устройства -– все это позволяет использовать измеритель в самодельных лабораторных источниках питания,...
123 грн
