Ключ L-образный шестигранный 5 мм, 115х26 мм INTERTOOL HT-1855
код: WTU306
Доставка по Украине
14 грн
Отзывы
Максимальный диаметр покрытия - 5 мм
Типы ключей - L-образные шестигранные
Размер ключа - 115х26 мм
Материал - хром-ванадиевая сталь
Твердость по шкале Роквелла - 52 HRC.
Вес - 0,022 кг
Отзывы покупателей про Ключ L-образный шестигранный 5 мм, 115х26 мм INTERTOOL HT-1855
Есть вопросы по "Ключ L-образный шестигранный 5 мм, 115х26 мм INTERTOOL HT-1855" ?
Коннектор пластмассовый четырехпиновый, шаг стандартный 2.54мм (0.1 дюйма). Количество - 10 штук. Для полной комплектации нужно докупить разъем гнездового соединения мама или штыревого соединения папа .
Материал: целлюлоза
Размер: 5 х 3.5 см
Медная плетеная лента для впитывания припоя. Обеспечит чистую выпайку (демонтаж) компонентов на печатных платах. Ширина оплетки: 2 мм, длина: 1.5 м, диаметр катушки: 50 мм.
Данный инструмент, предназначен для удаления изоляции проводов или разделки кабеля UTP при электромонтажных работах. Мини-нож для витой пары представляет собой зажим со встроенным лезвием, а благодаря торцевому П-образному лезвию, отлично подходит для расшивки сетевого кабеля в кросс-панель....
14 грн
