9 грн
Отзывы
Ключ L-образный шестигранный 3 мм, 96х20 мм INTERTOOL HT-1853
Максимальный диаметр покрытия - 3 мм
Типы ключей - L-образные шестигранные
Размер ключа - 96х20 мм
Материал - хром-ванадиевая сталь
Твердость по шкале Роквелла - 52 HRC.
Вес - 0,007 кг
Отзывы покупателей про Ключ L-образный шестигранный 3мм (96х20) INTERTOOL HT-1853
Есть вопросы по "Ключ L-образный шестигранный 3мм (96х20) INTERTOOL HT-1853" ?
Набор состоит из 9 шт. Г-образных шестигранных ключей размером 1.5 - 10мм. Применяется для завинчивания болтов со шлицом шестигранной формы. Литые ключи из хром-ванадиевой стали имеют высокие эксплуатационные характеристики и защищены от коррозии. Матовое покрытие позволяет поддерживать...
Материал: целлюлоза
Размер: 5 х 3.5 см
Медная плетеная лента для впитывания припоя. Обеспечит чистую выпайку (демонтаж) компонентов на печатных платах. Ширина оплетки: 2 мм, длина: 1.5 м, диаметр катушки: 50 мм.
Комбинированный адаптер USB для наиболее популярных разъемов (USB Type A-F / Type A-M, micro-USB, Type-C, 4-pin 5V/D+/D-/GND). Используется для удобства при тестировании или подключения питания к устройствам. Параметры тока: 5В / 1.5А. Рабочая температура: -25°C до +55°C. Размеры:...
Гнездо питания DC 5.5/2.5мм "мама" с двухконтактным клеммником. Предназначено для простого и надежного соединения электрооборудования. Кабель фиксируется винтовой клеммой, что обеспечивает быстрый монтаж и надежное соединение кабеля без пайки. Для удобства монтажа имеется разметка...
11 грн
