Ai-Thinker сверхкомпактный и мощный модуль WiFi + BT SoC
код: AOC123
Доставка по Украине
268 грн
Отзывы (7)
ESP32-A1S - это сверхкомпактный и мощный модуль. Встроенный усовершенствованный двухъядерный 32-разрядный процессор с низким энергопотреблением и чип декодирования звука Codec ES8388, могут широко использоваться в различных приложениях IoT, подходят для устройств умного дома, интеллектуального звука и т. д.
Характеристика:
CPU - Xtensa 32-битный двухъядерный процессор LX6
ROM - 520 Кбайт SRAM RTC 16 Кбайт SRAM
Пакет - DIP-16
Размер - 65 * 58 (± 0,2) мм
объем памяти - SPI Flash: 32 Мбит по умолчанию, 520 КБ SRAM + 4 МБ PSRAM
В описании ошибка. Описан модуль esp32-a1s v1.0 (AC101 кодек), а в действительности пришли модули esp32-a1s v2.3, отличие у них в том что отсутствует IPEX (есть посадочное место) и кодек ES8388.
Datasheet: https://docs.ai-thinker.com/_media/esp32-a1s_v2.3_specification.pdf
В описі помилка - в модулі немає додаткових 4 Мб SRAM пам''яті, бо в ньому використовується чип ESP-32S, а не ESP32-A1S.
Таким чином з нього можна стрімити лише до XDA(1024x786). При більшій роздільній здатності картинка обрізається та стрім починає лагати аж до зависання серверу. Розпізнавання тут також не буде працювати.
Микросхема внешней памяти установлена на плате контроллера. Для правильного её определения необходимо в качестве целевого контроллера выбрать плату, поддерживающую данный тип памяти. Например ESP-WROVER.
Модуль ESP32 построен на микросхеме ESP32-D0WDQ6 от Espressif и имеет Wi-Fi и Bluetooth радиоканалы, двухядерный микроконтроллер, богатый набор встроенной периферии, флеш память - 4МБ. Данный модуль удобно использовать совместно с модулем-адаптером разработчика ESP32-WROVER .
Внешняя антенна 2.4GHz SMA-Plug IPX для таких модулей как ESP8266 и подобных, на которых предусмотрено подключение с разъемом IPEX (UFL). Использование антенн значительно повышает радиус действия передатчика модуля.
ESP32-S - это сверхкомпактный многофункциональный радиочастотный модуль, независимо спроектированный и разработанный Ai-Thinker. Он использует двухъядерный ESP32 в качестве основного элемента управления, а модуль соответствует бортовой антенне PCB
Плата-адаптер предназначена для быстрого макетирования устройств на новейшем микромодуле ESP-32S . Плата предоставляет удобный доступ ко всем контактам микромодуля. Дополнительно установлены кнопки сброса и загрузки. Адаптер поставляется с коннекторами и кнопками в комплекте.
Модуль-переходник для подключения и программирования микромодулей ESP32-WROVER. Плата модуля содержит все необходимое для быстрого старта и освоения продвинутой версии ESP32. Микромодуль подключается к плате без необходимости использовать пайку.
ESP-WROOM-32 (ESP32-D0WD) – новый миниатюрный высокопроизводительный совмещённый Wi-Fi + BT + BLE модуль от компании Ai-Thinker, предназначенный для широкого спектра применений, начиная от микромощных сетевых датчиков до самых сложных приложений, например, таких как кодирование...
Модуль выполнен в формате ESP-07S и является продвинутой версией модуля ESP8266 с согласованным выходным каскадом, что значительно увеличило чувствительность и радиус действия. На модуле так же выведены пользовательские выходы GPIO что еще больше расширяет возможности построения на данном...
Набор перемычек для макетирования папа-папа, мама-мама, мама-папа для макетирования. Общее количество 120шт. Длина 100мм.
105 грн
