132 грн
Отзывы (6)
Маленький плоский литий-полимерный аккумулятор емкостью 370 мАч, номинальным напряжением 3.7В (4.2В при полной зарядке) с защитой от переразряда/перезаряда.
тип батареи: литий-полимерная
номинальная емкость: 370 мАч
контроллер заряда: есть (защита разряда/перезаряда)
номинальное напряжение: 3.7 В
размеры: 25х30х5 мм (ширина-длина-толщина)
напряжение отсечки (после чего защита отключит нагрузку): 2.5В
максимальный ток заряда/разряда: 1С (0.3А)
рекомендуемый ток заряда/разряда: 0.5С (150мА)
масса: 7 г
Отзывы покупателей про Аккумулятор Li-Po 370мАч 3.7В формата 502530
Андрій (02.10.2022)
Акумулятор видає реальну потужність десь на рівні 200-220 мАг. Прогнав 10 циклів заряд-розряд токами 200 і 400 мА - результат бачите.
НЕ відповідає заявленому, тому НЕ раджу.
Цікаво, вдастся повернути і пропустять такий відгук? ;)
Маленький плоский литий-полимерный аккумулятор емкостью 400 мАч, номинальным напряжением 3.7В (4.2В при полной зарядке) с защитой от переразряда/перезаряда.
Маленький плоский литий-полимерный аккумулятор емкостью 350 мАч, номинальным напряжением 3.7В (4.2В при полной зарядке) с защитой от переразряда/перезаряда.
Модуль контроллера с защитой TP4056 предназначен для заряда Li-Ion аккумуляторов током до 1A. Микросхема TP4056 применяется в автономных линейных зарядных устройствах литий-ионных аккумуляторов с тепловой защитой в корпусе SOIC8. Малое количество внешних компонентов делают TP4056 идеальным...
Этот довольно мощный модуль представляет собой комбинацию двух устройств – зарядного устройства литиевого аккумулятора 18650 и повышающего преобразователя напряжения до 5В, который идеально подходит для питания контроллеров Arduino или зарядки мобильных устройств.
Зарядное устройство с защитой от переразряда. Используется для зарядки Li-ion батарей и контроля их разрядки, заряжает до напряжения 4.2В током 1А. Есть возможность регулировать ток заряда (с помощью замены резистора R3).
Модуль резервного питания, совмещающий в себе зарядное устройство для литиевых аккумуляторов и повышающий преобразователь. Для заряда аккумулятора потребуется напряжение от 4,5В до 8В. На выходе преобазователя можно получить от 4.4В до 27В при максимальном входном токе 2А. Первоначально...
Плоский литий-полимерный аккумулятор емкостью 800 мАч с контроллером, номинальным напряжением 3.7В (4.2В при полной зарядке).
166 грн
