Обратная связь Карта сайта
Аккумулятор Li-Po 350мАч 3.7В формата 303040
код: RAC119
137 грн
  • Аккумулятор Li-Po 350мАч 3.7В формата 303040
  • Отзывы (6)
Маленький плоский литий-полимерный аккумулятор емкостью 350 мАч, номинальным напряжением 3.7В (4.2В при полной зарядке) с защитой от переразряда/перезаряда.
  • тип батареи: литий-полимерная
  • номинальная емкость: 350 мАч
  • контроллер заряда: есть (защита разряда/перезаряда)
  • номинальное напряжение: 3.7 В
  • размеры: 30х40х3 мм (ширина-длина-толщина)
  • напряжение отсечки (после чего защита отключит нагрузку): 2.5В
  • максимальный ток заряда/разряда: 1С (0.3А)
  • рекомендуемый ток заряда/разряда: 0.5С (150мА)
  • масса: 7 г
Отзывы покупателей про Аккумулятор Li-Po 350мАч 3.7В формата 303040
Штангеєв Віктор Олександрович (02.02.2023)
Все швидко і вічливо. Отримав, підключив сигналізацію. Все працює.Дуже дякую!
Оксаниченко Степан (13.03.2019)
Покупал аккумулятор для мп3 плеера. Всё прекрасно работае.
Александр (14.09.2018)
Реально 350 или ошибка? На фото 300 mAh
Макс (09.11.2017)
чи правильно я розумію, що цей акумулятор можна напряму підєднати до сонячної панелі бо він вже має контроллер заряду?
admin (09.11.2017)
Да, можно, но нежелательно. Для правильной зарядки этого аккумулятора требуется не только ограничить максимальное напряжение заряда но и первоначальный зарядный ток. Встроенная защита не имеет токового ограничения.
Мар''ян (31.03.2018)
Краще сонячну панель під''єднати до TP4056 без функції захисту, в TP4056 згідно з таблицею (є таблиця для зміни резистора, бо початково вона обмежена на ~930-980mA) випаяти й впаяти резистор для заряду на приблизно 0.3-0.5C від ємності акумулятора (щоб заряд був десь 120-150mA) і все буде збалансовано працювати. Щоб не паритись, можна впаяти змінний резистор (синій такий квадратний) за 3-4 гривні і буде універсальна плата заряду для будь-яких акумуляторів за ємністю
Есть вопросы по "Аккумулятор Li-Po 350мАч 3.7В формата 303040" ?
