13 грн
Отзывы (1)
BNC гнездо с клеммной колодкой под винт идеально подходит для быстрого монтажа камер видеонаблюдения и других утройств с ВЧ-сигналом. Гнездо BNC с клеммной колодкой под винт обеспечивают надежный контакт между ВЧ-кабелем и проводами.
Отзывы покупателей про BNC гнездо с клеммной колодкой под винт
BNC разъем с клеммной колодкой под винт идеально подходит для быстрого монтажа камер видеонаблюдения. Данные разъемы подходят, как для аналоговых камер, так и для AHD, CVI или TVI камер видеонаблюдения. Для монтажа камеры нужно всего лишь зачистить кабель, вставить в разъем и закрутить...
Пара разъемов питания папа-мама, с двухконтактным клеммником имеют до 30 мм кабеля и предназначены для простого и надежного соединения электрооборудования. Данные разъемы применяются для систем видеонаблюдения, светодиодных (LED) лент, блоков питания и др.
Данный переходник с проводом длиной 15 см используют для передачи сигнала из BNC разъема в AV разъем. Обычно такое преобразование необходимо для для монтажа камер видеонаблюдения, но также может быть использовано для подключения CCTV камеры в телевизор, видеомагнитофон или видеорегистратор,...
Коннектор папа на 40 выводов, расстояние между штырями 2.54мм.
5 грн
