Набор платы разработчика STM32 Open429I-C предназначен для макетирования и отладки устройств на базе микроконтроллера STM32F429IGT6 и содержит все необходимые интерфейсные модули стандартных интерфейсов и сенсорный дисплей для легкого макетирования. В набор входит диск в программным обеспечением разработчика.
Код производителя: 9187, Open429I-C Package A
Расположение элементов на материнской плате:
Плата Core429I
USART3 интерфейс: подключение к интерфейсам RS232, RS485, USB TO 232 и т.д.
DCMI интерфейс для подключения камеры
Интерфейс сенсорной панели: для подключения сенсорной панели дисплея
CAN2 интерфейс
CAN1 интерфейс
SDIO интерфейс: для подключения модуля Micro SD карты памяти
ULPI интерфейс: для подключения высокоскоростной USB периферии (в STM32F429I интегрирован USB HS контроллер без физического уровня)
LCD интерфейс 1: для подключения 7-дюймового ЖКИ дисплея
ONE-WIRE интерфейс: для подключения ONE-WIRE устройств (в корпусе TO-92), например датчиков температуры DS18B20
LCD интерфейс 2: для подключения 4.3-дюймового ЖКИ дисплея
I2C2/I2C3 интерфейсы: для подключения I2C периферии такой как расширители PCF8574, микросхемы памяти EEPROM AT24Cxx и т.д.
SAI1 интерфейс: для подключения звуковых модулей
Ethernet интерфейс: для подключения Ethernet модулей
USB разъём: конвертер USB в UART с микросхемой PL2303
SPI1/SPI2 интерфейсы:
легкое и простое подключение SPI периферии такой как памяти DataFlash (AT45DBxx), SD карт памяти, MP3 модулей и т.д.
для подключение ЦАП/АЦП модулей
I2S2/I2S3/I2C1 интерфейсы: для подключения I2S периферии такой как аудиомодули
8-бит FMC интерфейс: для подключения NandFlash модулей памяти
Входной разъём питания 5В
Входы/выходы источников питания 5В/3.3В
Разъём выводов микроконтроллера: разъём для подключения ко всем доступным выводам микроконтроллера
PL2303: Конвертер USB в UART
Светодиоды: индикация состояния выполнения программы
PL2303 TX и RX индикаторные светодиоды
Кварцевый резонатор 12Мгц для конвертера PL2303
5-ти позиционный джойстик
WAKE UP кнопка: используется для вывода микроконтроллера из режима сна
Выводы конвертера USB в UART
LED джампер
закорочен - светодиод подключен к порту микроконтроллера
открыт - к светодиоду можно подключиться через свободный пин
Джамперы кнопок/джойстика
закорочен - джойстик и кнопки подключены к портам микроконтроллера
открыт - к кнопкам и джойстику можно подключиться через свободные пины
Расположение элементов на плате процессора Core429I:
Плата разработчика OpenEP4CE6-C FPGA, разработанная для серии Altera Cyclone IV, оснащена ПЛИС EP4CE6 на борту и легко интегрирует различные стандартные интерфейсы. Главное отличие FPGA от микроконтроллеров - одновременная и независимая работа всех встроенных элементов на максимальной...
Качественный SPI TFT дисплей 240 x 320 на контроллере ILI9341 с резистивной сенсорной панелью и контроллером XPT2046 пригодится разработчикам, для которых требуется ввод и вывод информации на дисплей с минимальными затратами на подключение. Последовательный SPI интерфейс позволит...
Яркий, экономичный, очень контрастный OLED дисплей достойно украсит любую Вашу конструкцию, для которой важны размеры и внешний вид. Контрастность дисплея позволит уверенно считывать с него информацию даже при очень ярком свете. Два цвета матрицы позволяют удобно разделить общую и служебную...
Качественный 3,2" TFT LCD дисплей на контроллере ILI9341 . Дисплей оснащен сенсорной панелью с контроллером XPT2046, который выдает точку касания в цифровом виде. С помощью этого дисплея можно построить системы контроля с управлением через сенсорный дисплей, фоторамки и т.д. В комплекте...
Яркий, экономичный, очень контрастный OLED дисплей достойно украсит любую Вашу конструкцию, для которой важны размеры и внешний вид. Контрастность дисплея позволит уверенно считывать с него информацию даже при очень ярком свете. Простое подключение и распространенный I2C интерфейс позволит...
157 грн
