Обратная связь Карта сайта
Netduino Plus 2 от Sparkfun
код: APA109
  • Netduino Plus 2 от Sparkfun
88
Вторая версия популярной платы Netduino Plus. По сравнению с первой версией частота процессора увеличена почти в 4 раза и составляет теперь 168МГц, в 6 раз увеличена flash память (до 384кБ) и в два раза увелечина оперативная память (100кБ). Периферия тоже расширилась, теперь на борту 4 последовательных порта, 6 каналов ШИМ, 12-битный АЦП. 6-пиновый разъем для программирования ICSP заменен 10-пиновым MiniJTAG.
  • микроконтроллер STMicro 32-бита
  • частота: 168МГц, Cortex-M4
  • места под программу: 384 кБ
  • RAM: 100кБ
  • 10 mbps Ethernet
  • слот Micro SD с поддержкой карт до 2Гб
  • входное напряжение: 7.5 - 9.0 В или от USB компьютера
  • максимальный выходной ток через вывод: 25 мА
  • напряжение цифровых вводов/выводов: 3.3В, но толерантны к 5В.
