153 грн
Отзывы (4)
ESP-WROOM-32 (ESP32-D0WD) – новый миниатюрный высокопроизводительный совмещённый Wi-Fi + BT + BLE модуль от компании Ai-Thinker, предназначенный для широкого спектра применений, начиная от микромощных сетевых датчиков до самых сложных приложений, например, таких как кодирование голоса, потоковая передача музыки и MP3 кодирование. ESP-32D выполнен на базе популярного двухядерного чипсета ESP32, с изменяемой тактовой частотой от 80 МГц до 240 МГц, возможностью индивидуального управления и питания. Для прототипирования удобно использовать модуль разработчика ESP32.
Модуль разработан для переносной и автономной электроники и приложений интернет-вещей, выполнен в миниатюрном корпусе 25,5 мм x 18 мм, имеет на борту Flash память, кварц 40 МГц и PCB антенну, обеспечивающую отличные RF характеристики. ESP32-WROOM имеет богатую периферию, включающую в себя такие интерфейсы как UART, SPI, I2C, I2S, разъем для SD карты, инфракрасный порт, интерфейс для подключения емкостной сенсорной панели. Одной из особенностью модуля является сверхнизкое потребление и гибкий выбор «спящих» режимов, позволяющих получить цифры до 20мкА (deep sleep mode). Модуль поддерживает весь стек протоколов стандартов WiFi 802.11n и BT4.2, обеспечивая данный функционал через интерфейсы SPI/SDIO или I2C/UART.
Отличительные особенности:
Поддержка dual mode Bluetooth: «classic» и BLE
Скорость Wi-Fi: 802.11 b/g/n до 150 Мбит/с
поддержка режимов Wi-Fi: клиент, точка доступа, Sniffer, Wi-Fi Direct.
Минимальная чувствительность -98 dBm
Широкий диапазон рабочих температур: -40°C…+125°C
Энергопотребление до 20мкА (deep sleep mode)
Обновление ПО по воздуху
Объем памяти (SPI Flash): 4 МБайт
Технические характеристики:
Wi-Fi Стандарты: FCC/CE/IC/TELEC/KCC/SRRC/NCC
Протоколы: 802.11 b/g/n/d/e/i/k/r (802.11n до 150 Мбит/с)
A-MPDU и A-MSDU поддержка и поддержка защитного интервала в 0.4 сек
Частотный диапазон: 2.4 ~ 2.5 ГГц
Bluetooth Протоколы: Bluetooth v4.2 BR/EDR и BLE specification
Радио NZIF приенмик с чувствительностью: -98 dBm
Передатчик: Class-1, class-2 и class-3 AFH
Аудио: CVSD и SBC
Аппаратные средства и интерфейсы: SD, UART, SPI, SDIO, I2C, LED PWM, Motor PWM, I2S, I2C, IR
Отзывы покупателей про Wi-Fi модуль ESP-WROOM-32 4МБ
Юрій (30.11.2020)
В заголовку і на картинках - ESP-WROOM-32D 4МБ, опис - для ESP-32S.
Перший - 2-ядерний, другий - 1-ядерний. То підправте десь на сайті, будь ласка, щоб було однозначно зрозуміло, про який з модулів йдеться.
ESP-WROOM-32 (ESP32-D0WD) – новый миниатюрный высокопроизводительный совмещённый Wi-Fi + BT + BLE модуль от компании Ai-Thinker, предназначенный для широкого спектра применений, начиная от микромощных сетевых датчиков до самых сложных приложений, например, таких как кодирование...
Модуль-переходник для подключения и программирования микроконроллеров ESP32-WROOM. Плата модуля содержит все необходимое для быстрого старта и освоения продвинутой версии ESP32. Микромодуль подключается к плате без необходимости использовать пайку. Данный адаптер используется совместно с...
Плата-адаптер предназначена для быстрого макетирования устройств на новейшем микромодуле ESP-32S . Плата предоставляет удобный доступ ко всем контактам микромодуля. Дополнительно установлены кнопки сброса и загрузки. Адаптер поставляется с коннекторами и кнопками в комплекте.
Внешняя антенна 2.4GHz SMA-Plug IPX для таких модулей как ESP8266 и подобных, на которых предусмотрено подключение с разъемом IPEX (UFL). Использование антенн значительно повышает радиус действия передатчика модуля.
ESP-WROOM-32 (ESP32-D0WDQ6) – новый миниатюрный высокопроизводительный совмещённый Wi-Fi + BT + BLE модуль от компании Ai-Thinker, предназначенный для широкого спектра применений, начиная от микромощных сетевых датчиков до самых сложных приложений, например, таких как кодирование...
Модуль разработчика DEVKITV1 30-pin построен на микромодуле ESP-WROOM-32 – новом миниатюрным высокопроизводительным совмещённым Wi-Fi + BT + BLE модулем от компании Espressif, предназначенным для широкого спектра применений, начиная от микромощных сетевых датчиков до самых сложных...
Реплика оригинальной платы Arduino Mega2560 . В качестве USB-UART переходника применена хорошо зарекомендовавшая себя микросхема CH340, которая отличается хорошей стабильностью, высокой скоростью передачи данных, но для которой требуется дополнительная установка драйверов.Так же контроллер...
Самый мощный среди миниатюрных понижающих преобразователей DC Mini560 напряжения на 5В. Обладает отличным КПД и функциями отправляемого отключения питания и возможности отключения светодиода индикации питания. Преобразователь прекрасно справляется с током нагрузки в 4А без дополнительного...
51 грн
