109 грн
Отзывы (9)
Модуль выполнен в формате ESP-12F и является продвинутой версией модуля ESP8266-12 с согласованным выходным каскадом и антенной. Особенностью модуля является более экономичная работа в активном режиме и ультранизкое потребление в спящем и ждущем режимах. На модуле выведены пользовательские выходы GPIO, что еще больше расширяет возможности построения на данном модуле систем "умный дом" и "умных вещей".
Данный модуль имеет антенну выполненную на печатной плате и подписанные выводы, что облегчает его использование. В отличии от младших моделей доступно большее количество портов GPIO, а также режим сна с низким потреблением питания. Для использования модуля с беспаечными макетными платами потребуется переходник, так как у модуля шаг выводов 2 мм, а не 2.54 мм.
Микромодуль: ESP8266MOD
Совместимость: ESP-12
Объем флеш-памяти: 4Мб
Оперативная память: 80Кб
Напряжение питания: 3.3В
Потребляемый ток в режимах:
Глубокого сна: <10uA
Полной остановки: < 5uA
Рабочая частота: 2.4 ГГц
Мощность излучения: +24dbm
Порты GPIO: 12
Тип антенны: встроенная, на печатной плате
Беспроводные режимы:точка доступа / softAP / SoftAP + точка доступа;
Беспроводный протокол: 802.11 b / g / n;
Поддержка безопасности: Wi-Fi @ 2.4GHz, поддержка WPA / WPA2 режима безопасности
Отзывы покупателей про Ai-Thinker Wi-Fi модуль ESP8266 версия ESP-12F
Павел (04.12.2023)
Настройка ID Arduino для ESP-12F::
Windows 7
Arduino : 1.8.19
В настройках:
http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
В менэджере плат ищем :
esp8266 Community , ставим.
Версия: 2.5.0
Инструменты/Плата:
Generic ESP8266 Module
Flash Size: 4M(no SPIFFS)
Flash Modeb: DUIT(compatible)
Builtin LED: 1
Порт : к которому подключен модуль
Отключаем от питания,садим GIO0 на землю, подключаем питание,отключаем GPI0 от земли.
или
(Зажимаем PROG. -> давим на RESET -> отжимаем PROG. = режим программирования.)
Брав 2, хоч і потрібен був 1н (звичка, так дешевше :)). На першому тести, другий для продакшн. Перший, що для тестів, відпрацював на 5+. Той що на продакшн - сходу гємор. Нестабільно працює. А взагалі гарна річ, мені сподобалась. Обов''язково купляйте перехідник до нього.
Модуль выполнен в формате ESP-12F и является продвинутой версией модуля ESP8266-12 с согласованным выходным каскадом и антенной. Особенностью модуля является более экономичная работа в активном режиме и ультранизкое потребление в спящем и ждущем режимах. На модуле выведены пользовательские...
Используется для удобства использования микромодулей семейства ESP8266 . Адаптер позволяет комфортно работать с Wi-Fi модулями на беспаечной макетной плате. Размеры платы: 31x28 мм
Внимание! Для модулей ESP-12 данный адаптер подходит, но площадки для пайки торцевой части...
Обновленный Wi-Fi модуль ESP8266 версии ESP-01S на базе микросхемы ESP8266EX со встроенным стеком протокола TCP/IP и управлением AT-командами. Чип создан для использования в умных розетках, mesh-сетях, IP-камерах, беспроводных сенсорах, носимой электронике и так далее.
Модуль USB-переходника для программирования и отладки Wi-Fi модулей ESP-01 и ESP-01S на базе микросхемы CH340G. Плата содержит всю необходимую обвязку для корректной работы программируемых модулей. Для выбора режима работы (программирование/отладка) на плате установлен переключатель режима...
Крошечный регулятор напряжения в корпусе SOT-89, ширина всего 3 мм. Маркировка на корпусе HT7333-1#. Максимальное входное напряжение 12В. Стабилизатор удобно использовать для поверхностного монтажа, например с адаптером для модулей ESP-01-07-12.
Внешняя антенна 2.4GHz SMA-Plug IPX для таких модулей как ESP8266 и подобных, на которых предусмотрено подключение с разъемом IPEX (UFL). Использование антенн значительно повышает радиус действия передатчика модуля.
Клон датчика Dallas DS18B20 с полностью аналогичными параметрами: диапазон измеряемых температур от -55 до +125 °C, считываемый с прибора цифровой код является прямым непосредственным кодом измеренного значения температуры и не нуждается в дополнительных преобразованиях. Программируемая...
Модуль выполнен в формате ESP-07S и является продвинутой версией модуля ESP8266 с согласованным выходным каскадом, что значительно увеличило чувствительность и радиус действия. На модуле так же выведены пользовательские выходы GPIO что еще больше расширяет возможности построения на данном...
97 грн
