575 грн
Отзывы (3)
Мультиметр Richmeter RM101 с автоматическим выбором предела измерений. Данная модель мультиметра вполне подойдет как для любительских задач, так и для профессионального использования. Richmeter RM101 имеет стандартный набор функций: измерение напряжения (AC/DC), силы тока (AC/DC), сопротивления, емкости конденсаторов, частотомер, измеритель скважности импульсов, прозвонка и тестер диодов.
В отличие от большинства аналогов при измерении переменного напряжения и тока данный прибор отображает True RMS значения.
Выбор диапазонов измерения производится автоматически. Выбор измеряемой величины осуществляется поворотом колеса. Переход между двумя функциями, расположенными на одном положении переключателя осуществляется кнопкой Select.
Технические характеристики:
ЖК-дисплей с подсветкой
Определение полярности.
Частота взятия отсчетов: 3 раза в секунду
Предупреждение о перегрузке OL
Определение низкого напряжения
Рабочие условия: 0-40 при относительной влажности воздуха менее 80%.
Размер: 65 х 130 х 32 мм.
Диапазон напряжения: 600 мВ/6 В/60 В/600 В/1000 В
Диапазон токов: 600 мкА/6000 мкА/60 мА/600 мА/10 А
Индикация полярности: при переполюсовке значение отображается со знаком "-"
Индикация превышения диапазона - "0L"
Разъемы для измерения силы тока защищены плавкими предохранителями - 10А и 600мА соответственно
Отсоединяемые щупы
Длина щупов (провод+щуп) - 80 см
Источник питания - две батарейки AAA х 1.5В (не входят в комплект)
Размеры корпуса: 130х65х32мм
Вес - 130г
Комплектация:
1x Мультиметр Richmeters 101 / RM101
2х Щуп UNI-T CAT II 1000V
1х Инструкция пользователя
1x Чехол мягкий
Отзывы покупателей про Мультиметр цифровой Richmeters RM101
Олексій (02.10.2023)
Удобный компактный мультиметр с подсветкой экрана и многоми функциями. Покупал для домашнего пользования, поэтому требований у меня особых не было. Пока отлично работает, надеюсь так будет и дальше.
Чудовий мультиметр. Придбав собі такий (хоч і не тут).
Компактний, зручний, в заявлені допуски вкладається.
Навіть є система калібрування, процедуру можна знайти в мережі.
З мінусів:
- дисплей при куті огляду зверху - майже не читаємий, коли на столі - без броблем
- відсутній ручний вибір діапазону (ну це таке, хто що хоче)
Ще для підвищення швидкості автовизначення діапазону та більш стабільних значень вимірювання рекомендую допаяти керамічні конденсатори на шину живлення та шину опорної напруги. Але це вже на особисте бажання, і без того працювало нормально, а стало краще :)
Дмитро, Дуже сподобався ваш відгук. Лаконічно, граматно, та нічього зайвого! Питання, якщо не заперечуєте: Номінали КК і заміну чи таки допайку ви робили по ШЖ і ОН?
Батарейка Videx LR03/AAA 1.5V – универсальный элемент питания, который станет надежным источником питания для часто используемых устройств, нуждающихся в дополнительной мощности. Отлично подходят для работы в устройствах, которым свойственно кратковременное, но значительное...
Держатель с лупой и двумя крокодилами MG16126-A (штатив «третья рука») применяется для облегчения ремонта, монтажа, распайки и других работ с мелкими деталями и материалами. Штатив имеет два зажима типа "крокодил" для фиксации, например, платы, 2 линзы, подставку под...
Фасовка – 100 см.
Кабель 10-проводной с разноцветной изоляцией и сечением жилы 28AWG. Применяется для соединений в слаботочных цепях , подключения цифровых схем, а также для монтажа разъемов IDC или других обжимных коннекторов . Шлейф можно легко разделить на отдельные...
USB-кабель mini-US на USB. Длина 300 мм, Кабель надежно защищен мягкой прочной оплеткой. Высокую помехоустойчивость кабеля обеспечивает экранирование по всей длин сигнальных шин. Кабель mini-USB широко используется для подключения к USB порту фотоаппаратов, планшетов, телефонов и другой...
Комплект кнопок 4-х выводных с колпачком – 6 шт. (цвет: красный, черный, синий, белый, зеленый, желтый), нормальное состояние кнопки – разомкнута. Для беспаечных макеток не подходят без доработки выводов. Размеры – 12x12x10 мм
27 грн
