Нагревательная платформа heating bed MK2B 327х327мм 24В
код: TDC251
Доставка по Украине
795 грнс НДС
Отзывы (1)
Нагревательная плита, она же прогреваемый стол, она же heat bed. Её покрытие помогает лучше прилипнуть пластику и не допускает "скручивания", во время остывания. Питание от источника постоянного тока 24В/16А. В центре стола имеется отверстие для установки термистора,который используется для контроля температуры.
Используется при печати любыми пластиками, требующими подогрев стола (ABS, coPET, PLA и др.)
Размер стола 327х327 мм
материал Стеклотекстолит FR4 1.6 мм
Монтажные отверстия 320х320 мм
Эффективная обогреваемая площадь 300х300 мм
Напряжение питания 24В
Потребляемый ток 16А
Сопротивление нагревательных элементов 1.8 Ом
Отзывы покупателей про Нагревательная платформа heating bed MK2B 327х327мм 24В
Марченко Олег (29.08.2022)
Отличный стол.
Потребление 10-12А от 24В.
Нагревает рабочую поверхность печати достаточно быстро.
При регулировке заданной температуры по ПИД с отклонением +/-1-2град, во включенном состоянии - 13-14сек, в выключенном состоянии - 43-46сек,
т.е. достаточно экономичен по потреблению электроэнергии.
Зубчатый ремень GT2 шаг – 2 мм, ширина – 6 мм, длина – кратно 1 метру, но не более 10 метров. Для дополнительной прочности внутри имеется 5 стальных нитей. Используется для приведения в движение осей в 3D принтерах и станках ЧПУ. Цвет – черный.
Пружина для нагревательной платформы. Служит для точной регулировки высоты. Жесткость пружины подходит для установки платформ со стороной от 10 до 40 см.
Миниатюрный резистивный датчик температуры (терморезистор, термистор) предназначен для точечного измерения температуры. Идеально подходит для измерения температуры термостола 3D принтеров. Датчик обладает очень малыми размерами и малой тепловой инерционностью.
Двадцати-зубчатый шкив (он же шпуля) 20-GT2-6. Диаметр отверстия под вал – 5мм, ширина зуба 6 мм, шаг 2 мм. Используется совместно с ремнем GT2 . В комплекте идут фиксирующие винты. Материал - алюминий.
Торсионная пружина используется для автоматического натяжения ремня GT2 шириной 6 мм. Избавляет от необходимости частого подтягивания ремня, помогает избежать перетягивания ремня, что вредно для подшипников.
Кабель питания предназначенн для подключения звуковой аппаратуры (усилителей и сабвуферов) в автомобилях. Этот кабель двухжильный. Изготовлен из меди. Цвет кабеля — красно-черный.
12 грн
