30 грнс НДС
Отзывы (8)
Двадцати-зубчатый шкив (он же шпуля) 20-GT2-6. Диаметр отверстия под вал – 5мм, ширина зуба 6 мм, шаг 2 мм. Используется совместно с ремнем GT2. В комплекте идут фиксирующие винты. Материал - алюминий.
Отзывы покупателей про Шкив 20-GT2-6 для ремня GT2 на вал ø5мм
злегка не розумію, "зубчатый шкив" на 16 і 20 зубів, по фото в них різниця тільки по розмірі зубів ) яких з них краще підійде на "Зубчатый ремень GT2 1 метр" (що є в наявності)
сподіваюся на таку ж швидку відповідь, як і доставку )
дякую )
Шестнадцати-зубчатый шкив (он же шпуля) 16-GT2-6. Диаметр отверстия под вал 5мм. Используется совместно с ремнем GT2 . В комплекте идут фиксирующие винты. Используется для механических проектов, где нужно преобразовывать вращательное движение в поступательное. В частности, данные шкивы...
Зубчатый ремень GT2 – шаг зуба 2 мм, ширина 6 мм, продажа на отрез кратно 1 метру, но не более 10 метров. Используется для приведения в движение осей в 3D принтерах и станках ЧПУ.
Двадцати-зубчатый шкив (он же шпуля) 20-GT2-6. Диаметр отверстия под вал – 8 мм. Используется совместно с ремнем GT2 . В комплекте идут фиксирующие винты.
Зубчатый ремень GT2 шаг – 2 мм, ширина – 6 мм, длина – кратно 1 метру, но не более 10 метров. Для дополнительной прочности внутри имеется 5 стальных нитей. Используется для приведения в движение осей в 3D принтерах и станках ЧПУ. Цвет – черный.
Торсионная пружина используется для автоматического натяжения ремня GT2 шириной 6 мм. Избавляет от необходимости частого подтягивания ремня, помогает избежать перетягивания ремня, что вредно для подшипников.
Шаговый двигатель типоразмера NEMA17 JK42HS40-1704 , ток на обмотку 1.7А. Как правило используется в 3D принтерах, экструдерах и небольших ЧПУ станках.
Драйвер шагового двигателя DRV8825 построенный на чипе от TI DRV8825. По выводам он идентичен A4988 . Работает с шаговыми двигателями напряжением от 8.2 до 45В и током до 1.5А на фазу (до 2.2А при воздушном охлаждении). Минимальный микрошаг: 1/32. DRV8825 позволяет регулировать выходной...
Латунное сопло под пруток 1.75 мм, диаметром 1 мм. Используется с большинством популярных экструдеров.
15 грн
