Универсальный лак для печатных плат PVB-60 (PVB60-50мл)
код: WTU440
Доставка по Украине
14 дней
189 грн
Отзывы (5)
Универсальный лак для печатных плат PVB-60 надежно изолирует и предохраняет широко распространенную электронику: кабели и провода, трансформаторы высокого напряжения, обмотки электрических двигателей. Также лак широко применяется в автомобильной промышленности для предотвращения коротких замыканий в бортовой электронике автомобиля. В быту с помощью данного лака можно делать уплотнения пластиковых корпусов вилок и розеток.
Характеристики Лака PVB 60 (PVB60-50ML):
Универсальный лак для печатных плат.
Быстросохнущее, прозрачное покрытие PVB с хорошими изоляционными свойствами.
Предохраняет от коррозии печатные платы и другие элементы, работающие в неблагоприятных атмосферных условиях.
Покрытие предохраняет печатные платы от блуждающих токов и замыкания.
Применение:
Изолирует и предохраняет электронику, кабели и провода, трансформаторы высокого напряжения, обмотки электрических двигателей;
В автомобильной промышленности во избежание короткого замыкания;
Пластиковые уплотнения корпусов вилок и розеток; В энергетике и электромеханике для создания защитного слоя.
Свойства:
Образует предохраняющий и изолирующий слой, защищающий от воздействия таких атмосферных факторов, как влага, окисление, пыль, химическое загрязнение;
Хорошо держится на металлических, пластиковых, деревянных поверхностях; Образует покрытие, стойкое перед воздействием растворов кислот, спирта, атмосферных факторов;
Можно выполнять пайку через слой лака; Предотвращает искрение и коронарные разряды; Ограничивает пробои между дорожками;
Не снижает прозрачности и эластичности, даже спустя продолжительное время;
Диапазон температур применения: от -40°C до +60°C.
Рабочая температура -50°C - 150°C.
Температура воспламенения - 380°C.
Отзывы покупателей про Универсальный лак для печатных плат PVB-60 (PVB60-50мл)
Олексій (23.12.2023)
Ось як насправді виглядає цей лак. Я раджу все-таки замінити зображення товару. Точно такий же лак можна знайти набагато дешевше.
Средство очистки печатных плат BGA Cliner качественно удаляет остатки флюса после пайки на печатных платах и компонентах. Позволяет придать не только эстетичный вид плате, но и устраняет возможность возникновения коррозии. Средство очистки включает в себя вещество для удаления флюсов, жиров...
Медная плетеная лента для впитывания припоя. Обеспечит чистую выпайку (демонтаж) компонентов на печатных платах. Ширина оплетки: 2 мм, длина: 1.5 м, диаметр катушки: 50 мм.
Флюс FVS-7 (No Clean) – не требует очистки после пайки, практически не образует шлака. Жидкий флюс, предназначен для пайки меди, железа, никеля, латуни, нержавеющей стали и других металлов в любых комбинациях. Все, кроме алюминия.
Никелевая лента для точечной сварки аккумуляторов Li-Ion – длина 100 см (толщина x ширина: 0.15x10 мм, номин.ток – 15А). Эта лента изготовлена из чистого никеля (99%), обладает низким сопротивлением электрическому току, хорошей гибкостью и хорошо паяется. Также она применяется для...
Флюс для пайки Panacea Universal FVS-BGA-NC (No Clean) – неактивный флюс-гель для BGA и обычной пайки, без отмывки остатков. Не содержит галогенов. Незаменим для BGA пайки, реболлинга и обычной пайки с помощью ИК-станции, фена или паяльника. Подходит для свинцовых и безсвинцовых...
Пластиковый миниатюрный корпус DIP состоит из двух частей, которые плотно собираются между собой. Применяется при создании диплексеров, дуплексеров объединении двух портов в один либо делении портов и др. Цвет – черный, материал – ПП или ПС.
Оловоотсос (экстрактор припоя) Zhongdi ZD-190 предназначен для удаления излишков припоя и флюса, образующихся в процессе пайки. Удаление лишнего припоя и флюса производится с помощью ручной помпы, за счет разряжения, по принципу шприца. Для произведения смазки и очистки корпус сделан...
Коннектор мама на 40 выводов, расстояние между гнездами 2.54мм.
9 грн
