693 грн
Отзывы (1)
Цифровой мультиметр UNI-T UT33C+ является дальнейшим развитием популярной и недорогой серии мультиметров UT33. Используется для выполнения измерений как постоянного так и переменного напряжений в диапазоне до 600В AC/DC?, тока постоянного и переменного в диапазоне до 10А AC/DC, сопротивления до 20 МОм, измерение температуры от -40°С до 1000°С, также выполнения проверки диодов и тестирования на проводимость со звуковой сигнализацией.
Характеристика:
Напряжение постоянное, DC: от 200,0 мВ до 600 В, погрешность: ± 0,5% + 3 е.м.р.
Напряжение переменное, AC: от 200,0 мВ до 600 В, погрешность: ±0,7% + 3 е.м.р.
Ток постоянный, DC: от 200,0 мкА до 10 А, погрешность: ±1,0% + 3 е.м.р.
Ток переменный, AC: от 200,0 мкА до 10 А, погрешность: ±1,2% + 3 е.м.р.
Сопротивление: от 200,0 Ом до 20 МОм, погрешность: ±1,2% + 2 е.м.р.
Измерение температуры: от -40°С до 1000°С
Автовыключение мультиметра (15 минут бездействия) и подсветки (30 сек)
Проверка проводимости со звуковой сигнализацией
Тестирование диодов (p-n переходов)
Дисплей c подсветкой: 66 x 51 мм, 2000 отсчётов
Элементы питания: 1,5 В, тип AAA 2шт.
Габариты / масса 134 x 77 x 47 мм / 206 гр.
Отзывы покупателей про Цифровой мультиметр UNI-T UT-33C+ (термопара)
Петриченко Володимир (23.12.2022)
Зручний, недорогий мультиметр який не завадить мати під рукою.
Покупкою задоволений.
Медная плетеная лента для впитывания припоя. Обеспечит чистую выпайку (демонтаж) компонентов на печатных платах. Ширина оплетки: 2 мм, длина: 1.5 м, диаметр катушки: 50 мм.
Держатель с лупой и двумя крокодилами MG16126-A (штатив «третья рука») применяется для облегчения ремонта, монтажа, распайки и других работ с мелкими деталями и материалами. Штатив имеет два зажима типа "крокодил" для фиксации, например, платы, 2 линзы, подставку под...
Припой ПОС-60 – оловянно-свинцовый материал используемый для низкотемпературной пайки соединений из металлов, лужения и пайки деталей электро- и радиоаппаратуры, печатных схем, точных приборов с высокогерметичными швами, где недопустим перегрев.
Материал: целлюлоза
Размер: 5 х 3.5 см
Комбинированный адаптер USB для наиболее популярных разъемов (USB Type A-F / Type A-M, micro-USB, Type-C, 4-pin 5V/D+/D-/GND). Используется для удобства при тестировании или подключения питания к устройствам. Параметры тока: 5В / 1.5А. Рабочая температура: -25°C до +55°C. Размеры:...
Средство очистки печатных плат BGA Cliner качественно удаляет остатки флюса после пайки на печатных платах и компонентах. Позволяет придать не только эстетичный вид плате, но и устраняет возможность возникновения коррозии. Средство очистки включает в себя вещество для удаления флюсов, жиров...
115 грн
