268 грн
Отзывы (1)
Это шилд аналог шилда NeoPixel и оснащен 40 светодиодами WS2812 RGB, размещенными в матрице 5x8 с одним управляющим контактом (Digital #6), предназначенным для управления всеми RGB светодиодами платы. Каждый шилд питается от напряжения 5В от контроллера Arduino или, при недостатке мощности источника питания, от внешнего источника питания 4-6В постоянного тока.
При необходимости расширения светодиодного поля данные шилды можно каскадировать, размещая их рядом друг с другом. Для каскадирования на плате предусмотрены контакты для дополнительного питания и сигнальные контакты DIN и DOUT для входа и выхода.
Тип светодиодов: WS2812
Количество светодиодов: 40 (матрица 8х5)
Напряжение питания: 5В
Совместимость: Arduino Uno, Leonardo, Mega2560, DUO
Питание шилда: от контроллера или внешнее 4В - 6В
Возможность расширения: возможно каскадирование матриц
Шилд светодиодного дисплея от keyestudio построен на светодиодах WS2812 и выполнен в дизайне, совместимом с контроллером Arduino UNO. Это интеллектуальный источник светодиодного управляемого света в котором схема управления и RGB светодиод интегрированы в пиксель форм-фактора 5050 SMD. Она...
Двухсторонняя "вытянутая" макетная плата с металлизированными отверстиями и монтажными площадками для прототипирования Ваших проектов размером 30 х 70 мм.
Этот довольно мощный модуль представляет собой комбинацию двух устройств – зарядного устройства литиевого аккумулятора 18650 и повышающего преобразователя напряжения до 5В, который идеально подходит для питания контроллеров Arduino или зарядки мобильных устройств.
16 грн
