265 грн
Отзывы
Шилд светодиодного дисплея от keyestudio построен на светодиодах WS2812 и выполнен в дизайне, совместимом с контроллером Arduino UNO. Это интеллектуальный источник светодиодного управляемого света в котором схема управления и RGB светодиод интегрированы в пиксель форм-фактора 5050 SMD. Она включает в себя интеллектуальную цифровую защелку данных порта и схему драйвера светодиода. Также в схему управления входят точный внутренний генератор и 12В программируемый светодиодный драйвер, эффективно обеспечивающий высокую согласованность цвета света точки пикселя.
Код производителя: KS0163
Протокол передачи данных использует режим связи НЗР. После подачи питания, пиксель на порт DI получает данные от контроллера, первый пиксель собирает исходные 24bit данные, затем отправляет их во внутреннюю защелку данных.
Преимущество светодиодов - низкое напряжение питания, малая потребляемая мощность экологическая чистота, высокая яркость свечения, большой угол рассеивания света и длительный срок службы.
Спецификация одного светодиода:
Внутренняя схема защиты от подачи напряжения питания неправильной полярности
Схема управления и светодиодный точечный источник света используют один и тот же источник питания.
Схема управления и RGB светодиод интегрированы в компонент 5050 SMD, образуя систему полного контроля пиксельной точки.
Встроенный сигнал изменения цепи, сигналы, полученные будут волны изменены, а затем выход к следующему драйверу, обеспечивая искажение формы волны, чтобы не накапливаться.
Встроенная схема сброса и цепи сброса питания.
Каждый пиксель из трех основных цветов имеет 256 градаций яркости, что позволяет получить 16777216 цветовых оттенков с частотой сканирования не менее 400 Гц
Последовательный каскадный интерфейс через сигнальную линию для завершения приема и расшифровки данных.
Когда расстояние передачи между двумя произвольными точками не более пяти метров, никакой дополнительной схемы не требуется.
Когда скорость обновления составляет 30fps, матрица дисплея может состоять из не менее 1024 точек.
Скорость передачи данных может достигать 800 Кбит/с.
Преимущества:
Светодиод со встроенным контроллером ярче, чем обычный светодиод
Высокая повторяемость параметров светодиодов
Надежная работа встроенного драйвера
Использован твердый пластик для корпуса светодиода для предотвращения повреждения
Совместимость: Arduino UNO, Leonardo, Mega2560, DUE
Это шилд аналог шилда NeoPixel и оснащен 40 светодиодами WS2812 RGB, размещенными в матрице 5x8 с одним управляющим контактом (Digital #6), предназначенным для управления всеми RGB светодиодами платы. Каждый шилд питается от напряжения 5В от контроллера Arduino или, при недостатке мощности...
Модуль подключения micro-SD карт для использования карт в качестве файлового хранения информации. На плате размещены стабилизатор 3.3В и преобразователь логических уровней 74LVC125 что делает модуль очень универсальным и позволяет подключать его как к 5В контроллерам Arduino UNO так и к 3.3В...
Отличный и самый полный набор Super Arduino Starter Kit от Keyestudio для начинающих и опытных ардуинщиков! Набор содержит в себе иллюстрированную брошюру с интересными и разнообразными опытами. Количество опытов 32 . Все они имеют детальное описание по их реализации. Удачно подобранная...
Набор термоусадочных трубок (уменьшаются под воздействием температуры). Используются для изоляции спаяных проводов. В набор входит 140 штук – 5 разных размеров, 7 цветов, общая длина 14 метров.
MPU-6050 GY-521 – компактный и легкий модуль 3х осевого акселерометра и 3х осевой гироскоп управляемый по протоколу I2C (TWI). Данный датчик отлично подходит для определения положения в пространстве.
Компактный модуль управления матричной светодиодной матрицей на микросхеме MAX7219 . Имеет простое подключение, компактные размеры и очень просто каскадируется.
70 грн
