128 грн
Отзывы (2)
Пара пропеллеров 9х6 (мм) прямого и обратного вращения. APC style. Для электродвигателей. В комплекте идет 2 набора втулок 8-ти различных внутренних диаметров для надежной фиксации на валу двигателя.
Отзывы покупателей про Пара пропеллеров APC 9x6 (2шт)
Понижающий конвертер (преобразователь) понижает входное напряжение из диапазона 6В - 38В в стабильное постоянное 5В с максимальным током до 5А. По сравнению с линейными стабилизаторами отличается высокой эффективностью (до 95%), особенно это заметно если входное напряжение намного выше...
Понижающий преобразователь напряжения с 8 - 36 В с регулировками выходного напряжения и ограничения тока и максимальным выходным током до 5А. Построен на микросхеме XL4015, идеально подходит для построения зарядных устройств литиевых аккумуляторов. Преобразователь имеет защиту от короткого...
Коаксиальный подпружиненный позолоченный разъем (папа и мама) диаметром 3.5 мм, так же известный как пуля-коннектор (bullet). Используется для надежного соединения силовых проводов.
14 грн
