Обратная связь Карта сайта
Понижающий DC-DC преобразователь 6-38В на 5В 5А D24V50F5 от Pololu
код: USA188
pololu
Теги: dc-dc
998 грн
  • Понижающий DC-DC преобразователь 6-38В на 5В 5А D24V50F5 от Pololu
  • Отзывы (1)
Понижающий конвертер (преобразователь) понижает входное напряжение из диапазона 6В - 38В в стабильное постоянное 5В с максимальным током до 5А. По сравнению с линейными стабилизаторами отличается высокой эффективностью (до 95%), особенно это заметно если входное напряжение намного выше выходного. Преобразователь эчень экономичен. При отсутствии нагрузки собственный потребляемый ток составит 1мА, а при отключении преобразователя подачей сигнала низкого уровня на вход ENABLE потребляемый ток снизится до 20 мкА.
Код производителя: 2851, D24V50F5
Регулятор имеет защиту от превышения входного напряжения и от перегрева. Так же есть защита от переполюсовки.
  • входное напряжение: 6 - 38 В
  • максимальный выходной ток: 5.0 А
  • выходное напряжение: 5 В
  • КПД преобразователя: от 85% до 95%
  • частота переключения: 600 КГЦ (снижается при малых нагрузках для увеличения КПД)
  • тип преобразователя: D24V50F5
  • ток потребления в режиме покоя: 1 мА (20 мкА в режиме сна EN = 0В)
  • встроенная защита от перегрузки и переполюсовки входного напряжения
  • малый размер: 17.8 x 20.3 x 8.8 мм
  • вес без запаянных коннекторов: 5 г
Подключение:
Преобразователь имеет 5 выводов: EN - включения/выключения преобразователя, VIN - входное напряжение, GND и GND - земля, VOUT - выходное напряжение.
Вывод EN может управляться низким логическим уровнем (до 0.3В) для выключения преобразования напряжения и перевода платы в спящий режим, при котором она потребляет всего около 20 мкА. Плата имеет подтягивающий резистор между выводами EN и VIN, таким образом, если не никуда подключать EN, то плата будет в активном состоянии постоянно. Если подать на вывод EN высокий логический уровень (более 2В) плата выходит из режима пониженного потребления и включает преобразование напряжения.
На вход VIN необходимо подать напряжение в диапазоне от 6 до 38В. Вы должны быть уверены, что входное напряжение не превысит порог в 38В. Когда подключается нагрузка время нарастания входного напряжения должно быть не более нескольких секунд, иначе преобразователь может защелкнуться в состояние ошибки и выключить свой выход.
Выводы подписаны с обратной стороны платы. В комплекте идет гребенка с стандартным шагом 2.54 мм, так что плату можно использовать с макетной платой. При желании, вместо гребенки можно припаять провода прямо к плате.
Выходной ток:
Регулятор имеет защиту от перенагрузки, которая включится при токе нагрузки 5А. Несмотря на это защита от высокой температуры обычно выключает преобразователь до того, как ток дойдет этого значения.Поэтому максимально допустимый выходной ток зависит от множества факторов, включая окружающую температуру, воздушные потоки, теплоотвод и входное напряжение. При тестировании платы при комнатной температуре удалось достичь устойчивой работы при выходном токе 5 А во всем диапазоне допустимых входных напряжений.Вообще, выходной ток ограничен температурным рассеиванием платы, т.е. регулятор способен выдавать более высокие токи в течение нескольких секунд (иногда даже десятков секунд). Более высокий ток может быть достигнут путем уменьшения входного напряжения или принудительного эффективного охлаждения платы.
Внимание! При высоких нагрузках плата может нагреваться достаточно сильно, чтобы обжечь, будьте осторожны.
Эффективность:
КПД регулятора высчитывается как выходная мощность деленная на входную мощность. Как видно на графике (см. галерею товара) регулятор обычно работает с эффективностью 85 - 95%. Например, если преобразовывается напряжения с 12В на 5В с выходным током 1.8А КПД будет 90%. Проверяем так: выходная мощность равна: 1.8А * 5В = 9Вт, входная мощность будет 10Вт, 1Вт теряется на регуляторе. Это гораздо лучше чем линейный регулятор (так называемые КРЕНки), которые теряют на аналогичных величинах 13Вт.
Падение напряжения:
Падения напряжения на регуляторе это минимальное значение, на которое входное напряжения должно быть выше выходного для достижения нужного выходного напряжения. Например, если пятивольтовый регулятор имеет падение напряжения 1В, то входное напряжение должно быть не менее чем 6В, иначе выходное напряжения не может быть 5В. На графике (см. галерею товара) приведена зависимость падения напряжения для регулятора как функция от выходного тока.
Отзывы покупателей про Понижающий DC-DC преобразователь 6-38В на 5В 5А D24V50F5 от Pololu
Богачек Віталій Федорович (22.01.2022)
Зробив з перетворювача зарядний автомобільний пристрій. Для планшета та смартфона одночасно. 24v-5v 5A. Кожному із цих пристроїв потрібен ток не менше 2А. Завдяки малим розмірам вдало інтегрував у магазинний зарядний USB пристрій (магазинний не витримав навантаження, вийшов з ладу). Поки що тестую.
Есть вопросы по "Понижающий DC-DC преобразователь 6-38В на 5В 5А D24V50F5 от Pololu" ?
