22 грн
Отзывы
Коаксиальный подпружиненный позолоченный разъем 4мм (папа и мама) диаметром 4 мм, так же известный как пуля-коннектор (bullet). Используется для надежного соединения силовых проводов (12AWG), номин./макс.ток – 35/50 А.
Отзывы покупателей про Позолоченные коннекторы HXT 4мм
Есть вопросы по "Позолоченные коннекторы HXT 4мм" ?
Коаксиальный подпружиненный позолоченный разъем (папа и мама) диаметром 4 мм, так же известный как пуля-коннектор (bullet). Используется для надежного крепления силовых проводов (max.12AWG).
Коаксиальный подпружиненный позолоченный разъем (папа и мама) диаметром 3.5 мм, так же известный как пуля-коннектор (bullet). Используется для надежного соединения силовых проводов.
Соедининтельный штифт PogoPin – это специальный подпружиненный контакт, используемый в электронике для создания временного или постоянного соединения между двумя печатными платами. По аналогии с игрушкой pogo-stick, устройство имеет форму тонкого цилиндра, содержащего острый...
Гнездо под банан (черное) предназначено для разъёмного соединения с одиночными или сдвоенными (требуется два разъёма) штекерами типа "банан". Отличное решение при создании источников питания или любительской аппаратуры.
Силовой разъем XT90 – один из самых часто применяемых в моделизме силовых разъемов. В комплекте идет одна пара разъемов – папа и мама. Как правило мама идет на батарею, а папа на нагрузку (ESC и пр.) Разъемы изготовлены из высокотемпературного нейлона с позолоченными пружинными...
Гнездо под банан (красное) предназначено для разъёмного соединения с одиночными или сдвоенными (требуется два разъёма) штекерами типа "банан". Отличное решение при создании источников питания или любительской аппаратуры.
Разъемы серии XT30 обеспечивают надежное соединение, идеально подходящее для моделей с током потребления до 30 A. Разъемы изготовлены из высокотемпературного нейлона с использованием позолоченных контактов, которые были установлены в пресс-форму в момент литья и формирования разъема....
25 грн
