235 грн
Отзывы
Модуль усилителя радиосигнала на микросхеме TQP3M9009 с полосой пропускания от 50 до 4000 МГц и коэффициентом усиления 21 дБ.
Отличное модульное решение для усиления сигнала при использовании в генераторах радиочастот, приемниках и передатчиках.
Внешняя антенна 2.4GHz SMA-Plug IPX для таких модулей как ESP8266 и подобных, на которых предусмотрено подключение с разъемом IPEX (UFL). Использование антенн значительно повышает радиус действия передатчика модуля.
Блок питания с кабелем и штекером 1.35/3.5 мм. Входное напряжение 100-240В АС, выходное напряжение 5В и ток 1.5A. Как правило, блоки с таким штекером применяются для питания ТВ-тюнеров, IP-камер, USB-хабов и т.д.
Универсальный импульсный блок питания 5В 3А (протестировано – отдает "честных" 2.5А при падении напряжения не ниже 4.6В) со штекером micro-USB. Отлично подходит для питания мини-компьютеров Raspberry Pi, Orange Pi и др.
Антенный переходник (pigtail) предназначен для соединения устройств беспроводной связи (GPRS, CDMA, 3G, Wi-Fi, Bluetooth) с помощью коаксиального кабеля с внешней антенной усиления сигнала. На одной стороне переходника имеется разъем SMA-jack для подключения к антенне, а на другой стороне...
Коаксиальный коннектор SMA-F для монтажа на край печатной платы толщиной 1.6 мм. Данные разъёмы стали стандартом дефакто для межблочного соединения высокочастотных устройств.
18 грн
