122 грн
Отзывы (4)
Микросервопривод MG90S с металлическими шестернями редуктора, размеры 3.2x3.2x1.2 см. Крутящий момент 1.8 кг/см (при питании 4.8В), 2.2 кг/см (при питании 6В).
рабочее напряжение 4.8 - 6В
размеры 32.3 x 32.5 x 12.3 мм
высота от фланца до полки крепления 8.3 мм
высота вала: 4.1 мм (+/- 0.1мм)
угол поворота: 170º
крутящий момент 2.0 кг/см (при питании 4.8В), 2.4 кг/см (при питании 6В)
рабочий диапазон температур 0 ~ +55 °С
скорость вращения 0.1 с / 60° (при 4.8В), 0.08 с / 60° (при 6В)
привод: металл (алюминий)
алюминиевые шестерни редуктора
Вес: 12 г
Отзывы покупателей про Сервопривод MG90S V2 (метал.редуктор)
Олексій (09.01.2024)
Сєрви не такі як на фото, зовсім інші, одні з найдешевших з металевим редуктором, які ми брали на алі по 100$ за 100 шт. Будь ласка поставте актуальні фото, ці сєрви значно значно гіршої якості в порівнянні з тими що на фото
ОЧЕНЬ акуратно с данным двигателем
Хоть и верхняя шестерня из алюминия, остальные с крайне некачественного пластика, очень крохкий - шестерня сломалась после 2-3 прокрутов руками, двигатель сам по себе очень компактный всё что могу о нём сказать
Модуль драйвера mini L298 предназначен для управления коллекторными двигателями постоянного тока небольшой мощности с помощью PWM. Модуль выполнен в максимально компактном исполнении для удобного применения в различных самоходных и радиоуправляемых игрушках, систем полива, управления...
Модуль семисегментного 4-значного дисплея 0,35 дюйма красного цвета свечения с управлением по последовательной шине на драйвере TM1637. Модуль прекрасно управляется как от контроллера Arduino так и от Raspberry Pi или любого другого мини-компьютера. Часы, секундомер, буквенно-цифровое...
39 грн
