Данный товар доступен "под заказ". Срок доставки от двух недель. Пожалуйста, уточняйте сроки и цену у менеджеров.
Доставка по Украине
1166 грн
Отзывы (2)
CAN-BUS шилд позволяет добавить вашему проекту на Arduino совместимость с CAN-Bus. Построен на базе контроллера Microchip MCP2515 с MCP2551 CAN приемник. Шина CAN подключается через стандартный 9-пиновый sub-D "Папа" для использования с OBD-II кабелем. Так же на шилде есть разъем для микро SD карты, разъем для последовательного LCD и разъем для EM406 GPS модуля. Шилд идеально подходит для подключения к CAN шине автомобиля для контроля параметров и сохранения их на карте памяти для дальнейшего анализа или обработки.
Код производителя: DEV-13262
Размещение и расположение элементов на плате:
Соединитель DB9. Основным разъемом на плате является CAN интерфейсный разъём DB9. Он позволяет подключаться к портам OBD-II с помощью кабеля DB9 - OBD-II или к другим CAN устройствам.
Разъем GPS. Встроенный разъем GPS представляет собой 6-контактный разъем, совместимый с JST SH . Плата предназначена для сопряжения либо с EM-506 GPS - приемником или GP-735 GPS приемником. Перемычка GND позволяет пользователю изменять конфигурацию разъема GPS для устройств, которые не имеют GND-связи на контакте 5 разъема.
ЖК-разъем. Предназначен для подключения дисплеев с последовательный UART интерфейсом. 3-контактный разъем JST совместим с любым из Sparkfun последовательных дисплеев. Соединение предназначено для ЖК-дисплеев на 5 В! Порядок выводов: 5 В, GND и RX / D6, если смотреть прямо на плату.
Джойстик. Джойстик, используемый на плате, обеспечивает основной пользовательский интерфейс для управления отображением экрана или выбора настроек сканирования CAN. Разъем дает 5 основных пользовательских команд: Вверх, Вниз, Назад, Вперед и Выбор
Слот microSD карты памяти. Этот слот предоставляет пользователю возможность хранить собранные данные на карте microSD. Собранные данные могут включать в себя ввод данных пользователем джойстиком, собираемую информацию по шине CAN, вывод на ЖК-дисплей или общие данные ввода / вывода.
Джамперы. На плате CAN-Bus шилда есть шесть перемычек:
6а. SJ1 и SJ2 - эти две перемычки позволяют пользователю выбирать между аппаратным UART и Software Serial для связи устройства GPS с Arduino
6b. SJ3 - это позволяет пользователю отделить контакт 5 на разъеме GPS от GND-линии. Эта перемычка закорочена по умолчанию
6с. SJ4, SJ5 и SJ6 - эти три перемычки позволяют пользователю выбирать конфигурацию контактов DB9 между OBD-II и CAN. По умолчанию перемычки соответствуют конфигурации OBD-II, которая соответствует кабелю OBD-II SparkFun - DB9
Примечание. Несмотря на то, что конфигурация контактов помечена как OBD-II, это, все же, устройство для CAN . Перемычки предназначены просто для настройки платы для работы с другими кабелями OBD-II / CAN-Bus, если это необходимо.
Для справки, вот параметры конфигурации, показывающие, какие контакты выбраны на разъеме DB9 для каждого параметра. Конфигурации перемычек для выводов DB9:
Название сигнала
CAN вывод
ODB-II вывод
Распаянная перемычка
CAN-H
7
SJ4
CAN-L
SJ6
GND
SJ5
CAN пины. 4 линии CAN интерфейса выведены на отдельные пины, чтобы предоставить Вам прямой доступ к необработанным данным CAN, поступающим с разъема DB9. Эти контакты:
5V
GND
CAN-H
CAN-L
Следует учитывать, что эти сигналы CAN шины являются необработанными, поступающими с разъёма CAN. Он не был отфильтрован через микросхемы MCP2515 или MCP2551.
Используемые контакты контроллера:
SPI интерфейс - микросхема MCP2515 и слот microSD обмениваются данными с Arduino через линии SPI интерфейса. Сигнал выбора микросхемы Chip Select подключен к контакту D10. Сигнал выбора SD Chip Select подключен к D9.
Аналоговый вход - джойстик подключен к контактам A1-A5 на Arduino. Каждое направление джойстика имеет свой аналоговый вход.
Software Serial / UART - ЖК-дисплей и GPS приемник обмениваются данными через последовательные линии с Arduino. Линия ЖК-дисплея RX подключается к D6. GPS приемник либо подключается через Software Serial к D4 и D5 контактам контроллера, либо к порту UART на D0 и D1 контакты.
Модуль CAN шины на микросхеме MCP2515 и TJA1050 с SPI интерфейсом предназначен для простого и удобного подключения контроллеров к CAN шине. Модуль позволит просто организовать внутреннюю CAN сеть для построения системы умного дома.
Arduino Prototype Shield для создания прототипов. В комплект входит небольшая макетная плата для тестирования схемы. Позволяет запаивать детали прямо на плате (двусторонние металлизированные отверстия) создавая таким образом свой собственный шилд.
16х2 LCD шилд с 6 кнопкам (пять из них пользовательские, шестая - Reset). Работает как со стандартной ардуиновской библиотекой LiquidCrystal, так и с 4 Bit Arduino LCD (см. ссылку на странице продукта). Может работать как с Arduino Uno , так и с Arduino Mega . LCD с голубой подсветкой...
Набор перемычек (джамперов) папа-папа для проектов на основе Arduino. Удобно использовать с макетными платами, хорошо паяются.
47 грн
