1897 грн
Отзывы
5-дюймовый LCD дисплей с сенсорной панелью с разрешением 800*480 и размером видимой области 108×64.8мм. Дисплей рассчитан на непосредственное подключение ко всем моделям компьютеров Raspberry Pi и содержит сенсорную панель с поддержкой распознавания 5-ти одновременный касаний.
Код производителя: DFR0550
На плате дисплея размещены крепежные отверстия для крепления платы Raspberry. Для питания дисплея не требуется дополнительный источник питания - питается дисплей от Raspberry через DSI подключение. Для удобства пользования на плате дисплея размещен регулятор яркости дисплея.
Особенности:
Емкостная сенсорная панель с поддержкой 5 точек касания
Драйвер для прямого подключения к интерфейсу DSI Raspberry Pi
Рабочее напряжение: 3.3В (Питается через DSI интерфейс)
То, что ожидали поклонники мини-компьютера Raspberry Pi - свершилось! Raspberry Fundation выпустила версию топовой модели Raspberry Pi 4 Model B с 8 Гб оперативной памяти. Основное оборудование компьютера осталось прежним: процессор 4х-ядерный 64-битный SoC Broadcom BCM2711B0 ARM...
Raspberry Pi 4 Model B - это четвертое поколение основной линейки миникомпьютеров от Raspberry Pi Foundation. На данный момент существует три варианта комплектации, различающиеся между собой объемом оперативной памяти: 2G , 4G и 8G LPDDR4-3200 SDRAM . Сердцем данных платформ является...
Алюминиевый корпус черного цвета для Raspberry Pi 3. Корпус выполнен из анодированного алюминия, что обеспечивает долговечность отсутствия коррозии и отслоения покрытия. В данном корпусе стандартно присутствуют все необходимые прорези для быстрого доступа к GPIO и разъемам CSI и DSI Raspberry...
Переходник адаптер HDMI (F) на micro-HDMI (M) выполнен с использованием высококачественных материалов для лучшей передачи сигнала позволяет подключать такие устройства как смартфон, планшетный ПК и др. с micro-HDMI выходом к любому телевизору или монитору с портом HDMI посредством...
Зарядное устройство с защитой от переразряда. Используется для зарядки Li-ion батарей и контроля их разрядки, заряжает до напряжения 4.2В током 1А. Есть возможность регулировать ток заряда (с помощью замены резистора R3).
Беспроводная удобная qwerty-клавиатура с сенсорной панелью и подсветкой клавиш. Ее можно использовать с мини-компьютерами, смарт-телевизорами, игровыми приставками и другим медиа-устройствам. Питание осуществляется от 2 элементов ААА. Комплектация возможна без цветной коробки –...
AJ-SR04M – водонепроницаемый ультразвуковой модульный дальномер, обеспечивающий измерение расстояния в диапазоне от 20 см до 5 м. Дальномер применяется для измерения таких расстояний как: автомобильный измеритель расстояния при парковке, уклонение от препятствий роботов, системы...
259 грн
