Raspberry Pi Compute Module 4 Lite (CM4) 1ГБ RAM (CM4001000)
код: ZKE207
Доставка по Украине
Представляем обновленный формфактор модуля Raspberry Pi Compute 4 1Гб Lite. Главным изменением является переход от форм-фактора разъема DDR2 SODIMM к разъему высокой плотности в нижней части платы. Модуль Compute Module 4 Lite все так же имеет все лучшие функции Raspberry Pi Model B 4 в более удобном форм-факторе для встраиваемых или OEM-приложений. Плата включает в себя тот же 1,5 ГГц четырехъядерный 64-битный процессор ARM Cortex-A72 и способен воспроизводить 4k видео через двойные интерфейсы HDMI. Модуль имеет одноканальный экспресс-интерфейс PCI 2.0 с двойным дисплеем MIPI DSI и интерфейсами камер CSI-2. Плата поддерживает Gigabit Ethernet PHY с поддержкой IEEE 1588 и имеет 28 контактов GPIO, 6 × UART, 6 × I2C и 5 × SPI.
Эта модель имеет 1 ГБ LPDDR4-3200 SDRAM и не содержит на борту флэш-память.
Как и в случае с вычислительным модулем 3, вычислительный модуль 4 доступен с выбором плотности хранения eMMC: 0 ГБ (Lite); 8 ГБ; 16 ГБ; и 32 ГБ вместе с выбором плотности DRAM: 1 ГБ; 2 ГБ; 4 ГБ; и 8 ГБ. В результате, есть 32 различных вариантов продукта.
Графика VideoCore VI, поддерживающая OpenGL ES 3.x
4Kp60 аппаратного декодирования H.265 (HEVC) видео
1080p60 аппаратное декодирование, и видео 1080p30 аппаратного кодирования H.264 (AVC)
Интерфейсы Dual HDMI с разрешением до 4K
Одноканальный интерфейс PCI Express 2.0
Два интерфейса дисплея MIPI DSI и двойные интерфейсы камер MIPI CSI-2
Представляем обновленный формфактор модуля Raspberry Pi Compute Module 4 16ГБ/2ГБ . Главным изменением является переход от форм-фактора разъема DDR2 SODIMM к разъему высокой плотности в нижней части платы. Модуль Compute Module 4 все так же имеет все лучшие функции Raspberry Pi Model B 4 в...
Набор датчиков "Gravity: Starter Sensor Set for LattePanda" предназначен для использования широких возможностей мини-компьютера LattePanda. Это стало возможно благодаря тому, что на плате компьютера разместился, помимо компьютера, и контроллер Arduino Leonardo. Использование...
Адаптер HDMI to VGA служит "переходником" для подключения VGA-устройств к HDMI порту. Адаптер работает без дополнительного питания. Конвертирует только из HDMI в VGA. Адаптер можно использовать для подключения к стандартному VGA-монитору таких миникомпьютеров, как, например,...
Алюминиевый ребристый радиатор для элементов в корпусе TO-220. Радиатор имеет отверстие с резьбой M3 и вывод для пайки к плате, размер 20x15x10 мм.
7 грн
