Raspberry Pi Compute Module 4 (CM4) 2ГБ RAM/16ГБ eMMC (CM4002016)
код: ZKE208
Доставка по Украине
Представляем обновленный формфактор модуля Raspberry Pi Compute Module 4 16ГБ/2ГБ. Главным изменением является переход от форм-фактора разъема DDR2 SODIMM к разъему высокой плотности в нижней части платы. Модуль Compute Module 4 все так же имеет все лучшие функции Raspberry Pi Model B 4 в более удобном форм-факторе для встраиваемых или OEM-приложений. Плата включает в себя тот же 1,5 ГГц четырехъядерный 64-битный процессор ARM Cortex-A72 и способен воспроизводить 4k видео через двойные интерфейсы HDMI. Модуль имеет одноканальный экспресс-интерфейс PCI 2.0 с двойным дисплеем MIPI DSI и интерфейсами камер CSI-2. Плата поддерживает Gigabit Ethernet PHY с поддержкой IEEE 1588 и имеет 28 контактов GPIO, 6 × UART, 6 × I2C и 5 × SPI. На плате размещены 16ГБ flash памяти программ и 2ГБ оперативной памяти.
Эта модель имеет 2 ГБ LPDDR4-3200 SDRAM и 16 ГБ flash памяти программ.
Как и в случае с вычислительным модулем 3, вычислительный модуль 4 доступен с выбором плотности хранения eMMC: 0 ГБ (Lite); 8 ГБ; 16 ГБ; и 32 ГБ вместе с выбором плотности DRAM: 1 ГБ; 2 ГБ; 4 ГБ; и 8 ГБ. В результате, есть 32 различных вариантов продукта.
Графика VideoCore VI, поддерживающая OpenGL ES 3.x
4Kp60 аппаратного декодирования H.265 (HEVC) видео
1080p60 аппаратное декодирование, и видео 1080p30 аппаратного кодирования H.264 (AVC)
Интерфейсы Dual HDMI с разрешением до 4K
Одноканальный интерфейс PCI Express 2.0
Два интерфейса дисплея MIPI DSI и двойные интерфейсы камер MIPI CSI-2
2 ГБ LPDDR4-3200 SDRAM оперативной памяти
16ГБ flash памяти программ для размещения операционной системы
Представляем обновленный формфактор модуля Raspberry Pi Compute 4 1Гб Lite . Главным изменением является переход от форм-фактора разъема DDR2 SODIMM к разъему высокой плотности в нижней части платы. Модуль Compute Module 4 Lite все так же имеет все лучшие функции Raspberry Pi Model B 4 в...
Блок состоит из 16 реле, питающихся от 12В, способных коммутировать нагрузку до 10А (при напряжении 250В). Может управляться напрямую из выводов микроконтроллера (Arduino, 8051, AVR, PIC, DSP, ARM, ARM, MSP430, PLC,TTL логика) .
Sonoff IP66 – это высококачественный водонепроницаемый корпус, который можно использовать с Sonoff Basic / RF или платой PCBA Sonoff Pow / TH10 / TH16 / G1 во влажной среде. Водонепроницаемый уровень водонепроницаемой коробки IP66. Это позволяет Вам дистанционно управлять освещением или...
Реплика оригинального эзернет шилд на базе чипа Wiznet W5100. Позволяет подключить вашу плату Ардуино к локальной сети или Интернет, используя стандартную ардуиновскую библиотеку Ethernet . Так же на плате размещен разъем microSD.
464 грн
