Аудио усилитель Sinilink XY-AP15H 2x20W с Bluetooth V5.0
код: DPC464
Доставка по Украине
333 грн
Отзывы (7)
Sinilink XY-AP15H – мощный стереофонический bluetooth-аудио усилитель, который можно напрямую подключать к динамикам. Усилитель отлично подойдет для беспроводных bluetooth-колонок и других DIY аудио-устройств. Усилитель может работать с приложением Sinilink, с помощью которого осуществляется полный контроль сисетмы которое может отображать, может контролировать текущий источник голоса и переключатель эквалайзера.
Bluetooth 20 Вт + 20 Вт
Модель: XY-AP15H
Микросхема усилителя: D-класс AP3016D (TPA3122D2)
Напряжение питания: DC: 8-24 В (чем выше напряжение, тем больше выходная мощность)
Версия Bluetooth: 5.0
Дальность передачи: 15 метров (без препятствий)
Количество каналов: левый и правый двойные каналы (стерео)
Отзывы покупателей про Аудио усилитель Sinilink XY-AP15H 2x20W с Bluetooth V5.0
Потрогош Андрій Тіборович (11.09.2023)
Модуль дуже хоче знати геолокацію. Чомусь звук дуже глухий і еквалайзер не запрацював, може тому, шо я відмовився надати йому свій телефон і пошту. Чи йому потрібно змінити прошивку?
Позвонил, трубку взяли сразу, задал интересующие вопросы - на все ответили)
Вежливый менеджер, и понимающий в тех. вопросах.
Модуль огонь, с возможностью подстроки!
Рекомендую!
Разъем питания DC 5.5/2.1мм "папа" с двухконтактным клеммником. Предназначен для простого и надежного соединения электрооборудования. Кабель фиксируется винтовой клеммой, что обеспечивает быстрый монтаж и надежное соединение кабеля без пайки. Для удобства монтажа имеется разметка...
Зарядное устройство с защитой от переразряда. Используется для зарядки Li-ion батарей и контроля их разрядки, заряжает до напряжения 4.2В током 1А. Есть возможность регулировать ток заряда (с помощью замены резистора R3).
Понижающий преобразователь напряжения с 8 - 36 В с регулировками выходного напряжения и ограничения тока и максимальным выходным током до 5А. Построен на микросхеме XL4015, идеально подходит для построения зарядных устройств литиевых аккумуляторов. Преобразователь имеет защиту от короткого...
Разъем питания DC 5.5/2.5мм "папа" с двухконтактным клеммником. Предназначен для простого и надежного соединения электрооборудования. Кабель фиксируется винтовой клеммой, что обеспечивает быстрый монтаж и надежное соединение кабеля без пайки. Для удобства монтажа имеется разметка...
Держатель для одного аккумулятора или батареи типа 18650 (3,7В). Набор из нескольких таких держателей позволяет соединять батареи, последовательно (увеличивая напряжение), параллельно (увеличивая общую ёмкость), а также параллельно-последовательно.
Зажим типа «крокодил» цвет черный, длина 52 мм, с пластиковой ручкой. Винтовое крепление для кабеля надежно соединит провод с зажимом.
9 грн
