Базовая плата GPIO c PoE для модулей Raspberry Pi CM3/CM3L/CM3+/CM3+L от Waveshare
код: DPC474
Доставка по Украине
Базовый вычислительный модуль PoE Board - это плата разработчика, в которую можно подключить модуль Raspberry Pi Compute Module и максимально гибко использовать ресурсы Pi. С функцией PoE (Power over Ethernet) и универсальными периферийными интерфейсами на борту он подходит для оценки возможностей вычислительного модуля Raspberry Pi, а также является идеальным выбором для конечных разработок.
Код производителя: 16664, Compute Module PoE Board
Функции
Разъём Raspberry Pi GPIO для подключения всех версий Raspberry Pi HATs
Ethernet порт 10/100M с PoE питанием
4x USB порта, позволяет подключить USB-устройств
Интерфейсы камеры 2x CSI
Интерфейсы HDMI / DSI для подключения дисплеев
Бортовой USB TO UART конвертер для отладки
интерфейс вентилятора охлаждение с автоматическим запуском или с контролем через GPIO
Питание платы: микро USB порт / PoE Ethernet порт
Параметры питания PoE: 37В и 57В постоянного тока
Потребляемая мощность PoE: 5В 2.5А постоянного тока
Привычная всем Raspberry Pi в новом исполнении. Raspberry Pi Compute module 3+ 8ГБ это Raspberry, выполненная в форм-факторе SDRAM DDR2. На плате размещены все необходимые для работы компоненты, включая 1 ГБ оперативной памяти и eMMC память объёмом 8ГБ. Характерная особенность данной...
Привычная всем Raspberry Pi в новом исполнении. Raspberry Pi Compute module 3+ Lite это Raspberry, выполненная в форм-факторе SDRAM DDR2. На плате размещены все необходимые для работы компоненты, включая 1 ГБ оперативной памяти. Исключение составляет память программ, которая вынесена за...
Алюминиевые радиаторчики для мини-компьютеров Raspberry Pi и Orange Pi. Радиаторы в наборе двух размеров: 14*14 мм для установки на процессор и два радиатора размером 8*8 мм для установки на микросхему оперативной памяти и USB/ETHERNET моста. Радиаторы оснащены самоклеющейся лентой и не...
Набор Keyestudio Ultimate Starter Learning Kit KS0221 for Raspberry Pi позволяет освоить уникальную способность мини-компьютера Raspberry Pi взаимодействия с окружающим миром. Набор будет полезен как новичкам в программировании так и тем, кто решил перейти с Arduino контроллеров на более...
1 965 грн
