Обратная связь Карта сайта
Стартовый набор Ultimate Starter Learning Kit KS0221 для Raspberry Pi от Keyestudio
код: KIT102
Дополнительные категории товара: Raspberry Pi KIT
Keyestudio
Теги: STEM   Набор KIT   Raspberry Pi
1965 грн
  • Стартовый набор Ultimate Starter Learning Kit KS0221 для Raspberry Pi от Keyestudio
  • Отзывы (1)
Набор Keyestudio Ultimate Starter Learning Kit KS0221 for Raspberry Pi позволяет освоить уникальную способность мини-компьютера Raspberry Pi взаимодействия с окружающим миром. Набор будет полезен как новичкам в программировании так и тем, кто решил перейти с Arduino контроллеров на более мощную платформу. Набор содержит все необходимое для быстрого старта и не требует применения пайки. Подключаться к компьютеру можно как через дополнительную плату-шилд так и подключив макетную плату через удобный переходник с кабелем. Из комплектующих данного набора можно собрать как простейшие схемы управления светодиодами так и сложные проекты для системы "Умный дом".
Код производителя: KS0221
Для начала работы с набором Вам понадобится мини-компьютер Raspberry Pi с блоком питания и картой памяти с записанной на нее операционной системой. О том, как подготовить компьютер к работе, подробно написано в Wiki по ссылке. Там же приведены все 27 уроков с описанием подключения и написания программы для проведения урока.
Примеры для работы с комплектующими набора написаны на языке С++ с надстройкой Processing. Это позволяет с одной стороны быстро освоить программирование Raspberry пользователям контроллеров Arduino а с другой - позволяет писать быстрый и компактный код на С++.
Список предлагаемых уроков:
  1. Привет, Мир! - Пример простой программы, выводящей сообщение на экран компьютера
  2. Мигание светодиодом - Пример программы управляющей миганием светодиода
  3. Плавное мигание светодиода - Продолжение предыдущего урока но мигание светодиода происходит плавно
  4. Построение светофора - Управление тремя светодиодами с имитацией работы светофора
  5. Бегущий огонь на светодиодна - Попеременное включение светодиодов для получения эффекта бегущего огня
  6. Включение светодиода кнопкой - Продолжение темы управления светодиодом но теперь при помощи пользовательской кнопки
  7. Управление пассивным динамиком - Получение звука посредством управления пассивным динамиком
  8. Управление активным динамиком - Получение звука посредством управления активным динамиком
  9. Ответчик - Управление тремя светодиодами при помощи четырех кнопок
  10. Датчик огня - Подключение датчика огня, получение данных от него и вывод звуковой сигнализации
  11. Датчик наклона - Подключение датчика наклона и вывод информации на светодиод
  12. Инфракрасный пульт - Подключение датчика инфракрасного пульта и работа с ним
  13. Семисегментный индикатор - Подключение семисегментного индикатора и вывод цифр на него
  14. Сдвиговый регистр 74HC595 - Подключение сдвигового регистра 74HC595 и работа с ним
  15. 4-х значный семисегментный индикатор - Подключение и вывод на индикатор информации используя динамическую индикацию
  16. Матричный светодиодный дисплей - Подключение и основы работы с ним
  17. Символьный ЖКИ индикатор - Подключение и описание работы с ним
  18. RGB светодиод - Подключение и управление его работой
  19. Сервопривод - Описание подключения и принципа управления сервоприводами
  20. Шаговый двигатель - Подключение двигателя при помощи драйвера на микросхеме ULN2003 и управление его работой
  21. Фоторезистор - Подключение фоторезистора и изучение принципа его работы
  22. Датчик температуры LM35 - Подключение аналогового датчика температуры и снятие с него данных
  23. Микросхема расширителя PCF8591 - Подключение и описание его работы
  24. Инфракрасный датчик движения - Подключение датчика и пример простейшей сигнализации на его основе
  25. Датчик газа MQ-2 - Подключение аналогового датчика газа
  26. Трехосевой акселерометр ADXL345 - Подключение и изучение принципа его работы
  27. Ультразвуковой датчик расстояния - Подключение датчика расстояния с выводом данных на экран
  28. Модуль джойстика - Подключение джойстика и принцип его работы
  29. Электромагнитное реле - Подключение и управление его работой
  30. Датчик температуры и влажности DHT11 - Подключение и получение информации с выводом на экран
  31. Датчик влажности почвы - Подключение и получение информации о степени влажности почвы
  32. Часы реального времени DS3231 - Подключение и принцип работы
Комплектация набора:
Наименование Количество Изображение
1 Шилд для подключения датчиков: Keyestudio RPI GPIO-PCF8591 1
2 Светодиод - синий 5
3 Светодиод - красный 5
4 Светодиод - желтый 5
5 Светодиод RGB 1
6 Резистор 220 Ом 8
7 Резистор 10 кОм 5
8 Резистор 1 кОм 5
9 Потенциометр 10 кОм 1
10 Зуммер (активный) 1
11 Зуммер (пассивный) 1
12 Кнопки 4
13 Датчик наклона 2
14 Фото резистор 3
15 Датчик пламени 1
16 Датчик температуры LM35 1
17 IC 74HC595N 16-контактный 1
18 1-разрядный светодиодный индикатор 1
19 4-разрядный светодиодный индикатор 1
20 8 * 8 светодиодная матрица 1
21 ЖКИ дисплей 1602 с контактами 1
22 ИК-приемник 1
23 ИК-пульт дистанционного управления 1
24 Серводвигатель 1
25 Драйвер шагового двигателя 1
26 Шаговый двигатель 1
27 Модуль джойстика 1
28 Модуль реле 1
29 ИК-датчик движения 1
30 Аналоговый датчик газа 1
31 Трехосный модуль ускорения ADXL345 1
32 HC-SR04 Ультразвуковой датчик расстояния 1
33 Модуль часов DS3231 1
34 Модуль датчика температуры и влажности DHT11 1
35 Датчик влажности почвы 1
36 RC522 RFID-модуль 1
37 RFID карта 1
38 RFID брелок 1
39 Шилд для подключения макетной платы RPI 1
40 Макетная плата на 830 отверстий 1
41 Перемычка мама-мама 20
42 Перемычка мама-папа 20
43 Перемычка для макетирования 30
44 40-контактный цветной кабель 1
Отзывы покупателей про Стартовый набор Ultimate Starter Learning Kit KS0221 для Raspberry Pi от Keyestudio
Сергей (03.04.2020)
Все понравилось - комплектация соответствует описанию, детали качественные, модули рабочие, есть ссылка на подробное описание тестов. Магазин обработал и доставил заказ быстро, никаких вопросов не было.
Есть вопросы по "Стартовый набор Ultimate Starter Learning Kit KS0221 для Raspberry Pi от Keyestudio" ?
