Обратная связь Карта сайта
Осциллограф DSO FNIRSI 1C15 110МГц
код: WTU483
Fnirsi
2970 грн
  • Осциллограф DSO FNIRSI 1C15 110МГц
  • Отзывы (6)
Профессиональный цифровой осциллограф FNIRSI-1C15 с частотой дискретизации 500 МГц и аналоговой полосой пропускания 110 МГц. Так же имеется поддержка хранения формы измеряемых сигналов.
Осциллограф выполнен в удобном ударозащищенном корпусе. Кнопки управления выведены на переднюю панель.
Для калибровки входного усилителя имеется калибровочный выход прямоугольного сигнала частотой 1кГц.
  • Модель: FNIRSI 1C15
  • Типы входа: открытый/закрытый
  • Период синхранозации: от 5нс до 10с
  • Входное сопротивление: 1МОм
  • Размер экрана: 2,4 дюйма
  • Разрешение экрана: 320 х 240
  • Размеры: 130 х 76 х 27 мм
  • Параметры зарядки: 5В 800мА
  • Ёмкость аккумулятора: 3000 ма/ч
  • Вертикальная чувствительность: 20мВ/дел
  • Диапазон измеряемых напряжений:
    • х1 размах 40В
    • х10 размах 400В
Комплектация:
  • Высоковольтный щуп
  • Кабель с зажимами крокодил
  • Кабель для передачи данных
  • Электронное руководство
  • Зарядное устройство
Отзывы покупателей про Осциллограф DSO FNIRSI 1C15 110МГц
Олександр (27.08.2023)
Пробував на меандрі 24 МГц, навіть показав щось віддалено схоже на правду.
За свої гроші - топ. Для домашнього використання більшого і не треба, а щось серйозніше можна і на роботі поміряти.
У використанні доволі зручний.
Олійников Олександр (07.01.2023)
Співпрацюю з цією компанією давно. Товар на свої гроші якісний!
Відправляють швидко!
Рекомендую!
Громко Віктор (23.04.2022)
Хороший осцилограф,за нормальну ціну,актуальну.Своєю функціональністю за таку ціну себе повністю виправдовує.Його параметри задовільнять моі навики і знання.Тільки б вміти ним правильно користуватись.На кожен день не користуюсь,особливо в цей нелегкий час,але інколи в ремонтах необхдний,і таку річ у сусіда не позичиш.Майстер не тільки той що вміє відремонтувати,а й той що щей має чим ремонтувати.Вірю в кращі часи.Не втрачаймо віри і сили духу.Компанії успіхів і подяка за позитивну співпрацю.
Влад (09.06.2021)
Допуски между отверстиями под кнопки и самими кнопками не ахти, кнопка меню нажимается, и потом с трудом вынимается назад. У кого-то могут другие кнопки затирать.
Светодиод зарядки снизу сильно выпирает, его постоянно путаешь с выключателем питания.
Триггер довольно базовый, поддерживает только falling/raising edge.
Полосу пропускания особо не проверял, но 35 мегагерц (пока проводил ликбез отцу) развернуло и показало.
Щуп из коробки практически скомпенсирован, чуток только довернул триммер.
Несмотря на заявленные 500 мегасемплов/сек, осциллограмма сильно дрожит. Или там интерливят многоканальный ADC, или чего-то китайцы не договаривают.
Влад (09.06.2021)
Ага, у eevblog объяснение дрожанию на примере Fnirsi-5012H.
Это non-realtime interleaved sampling.
На периодическом сигнале его можно семплить с разной фазой в разных периодах, накапливая эффективные мегасемплы.
С одиночным захватом это не работает, в осциллографе нет fifo, он физически не в состоянии семплить с заявленной скоростью. Поэтому и триггер жиденький - в софте всё делается.
mavrikin (02.04.2022)
а что вы хотели за такие деньги, по моему свою стоимость он оправдывает полностью, по крайней мере за 1, 5 года использования он меня не разочаровал
Есть вопросы по "Осциллограф DSO FNIRSI 1C15 110МГц" ?
