189 грн
Отзывы (12)
Набор для сборки аналогового функционального генератора синусоидальных, треугольных и прямоугольных сигналов с регулировкой частоты в диапазоне от 1Гц до 1МГц для применения в радиолюбительской практике. Основой схемы генератора сигналов является микросхема XR2206.
Амплитуда выходного сигнала - до 3В (синус/треугольник) и до 8В - меандр. Настройка частоты выполняется двумя резисторами - Coarse(грубо) и Fine(точно) настройка, а также джампером выбора диапазона частот. Всего таких диапазонов пять:
1-10 Гц
10-100 Гц
100 Гц - 3 кГц
3 кГц - 65 кГц
65 кГц - 1 Гц
Выходной сигнал снимается с трехконтактного клеммника: GND - земля, общий провод, SQU - выход прямоугольных импульсов, SIN / Tri - синусоидальные или треугольные импульсы. Выбор типа сигнала на этом пине осуществляется джампером Tri / Sin. Амплитуда выходного сигнала для синусоиды и треугольника регулируется переменным резистором Amp. Амплитуда меандра не регулируется.
Диапазон генерируемых частот: 1 Гц - 1 МГц
Амплитуда выходного напряжения синус / треугольник: 0 - 3 В
Амплитуда выходного напряжения прямоугольного сигнала: 8 В
Напряжение питания: 9 - 15 В
Выходное сопротивление: 600 Ом
Габаритные размеры: 70 х 55 х 17 мм (вид корпуса может отличаться)
Внешне привлекательный дизайн. На бумаге весьма интересная конструкция. От 1гц до 1 мгц. В прозрачном корпусе. Три формы сигнала... Но на практике самое важное это синусоида можно таковой назвать с большой натяжкой. Она не сильно отличается от треугольника(. Может кто то знает как доработать генератор? Важна чистая синусоида!
Нужен был срочно генератор зч, простой.
Купил в Arduino. Оформление и доставка - как всегда приятно поражает, быстро и четко.
Спасибо коллективу, всегда рад к вам обратиться.
На сборку ушло меньше часа.
Синус - такой себе... Меандр и треугольник более менее.
За такую цену быстро и сердито.))))
Долго искал Этот набор.Спасибо. Низкая цена,быстрая связь и отправка.
ps; Наборы - для технически-творческих людей!!! Возникают вопросы,- покупайте готовый Вариант.
(Как-то Так!)
болты короткие - не подходят для крепления платы к нижней пластине, слишком короткие
болты длинные - не входят в нижние отверстия (прорезанные в форме звезды многоугольной), гайки всего 4
Гайки 4 так как в нижней пластине отверстия расчитаны на вкручивание винтов в пластик (без гаек). А короткие прикручиваются снизу в роли ножек (через гайки). А плата просто ложиться отверстиями на гайки.
PS отличный генератор за свои деньги. Посмотрел осцилографом - фронты меандра отличные, только на самом высоком диапазоне уже есть небольшой завал фронта.
Модуль генератора на микросхеме Si5351A предназначен для построения управляемых по шине I2C 3-х канальных широкодиапазонных генераторов частот. Дополнительную точность генерирования импульсов можно получить используя опорный источник сигналов точного времени такого, как, например, GPS...
Интересный конструктор для сборки функционального (прямоугольный, треугольный и синусоидальный) генератора на микросхеме ICL8038. Содержит плату и все необходимые компоненты для сборки генератора с частотой выходного сигнала от 50 Гц до 5 КГц.
Модуль генератора импульсов на микросхеме NE555 , может использоваться для регулирования параметров выходных импульсов в широких пределах в проектах на микроконтроллерах или как задающий генератор, в настройке и тестировании различного электронного оборудования. Модуль генерирует...
Набор компонентов для самостоятельной сборки частотомера с диапазоном от 1Гц до 50МГц и функцией тестера кварцевых резонаторов. С его помощью легко обнаружить неисправность генератора, измерить и подстроить частоту. Конструктор содержит только детали и плату, для сборки готового изделия Вам...
Генератор прямоугольных импульсов собран на таймере NE555, с потенциометром для регулировки частоты сигнала. Модуль используется в проектах на микроконтроллерах для регулирования параметров выходных импульсов в широких приделах или как задающий генератор в настройке и тестировании различного...
Пара мини-зажимов AEC-1 «крокодил» с защитными резиновыми кожухами (красный и черный) позволят быстро подключиться к различным контактам, проводникам сквозь изоляцию(для одножильных), а также измерительным щупам.
Набор керамических конденсаторов, всего 300 шт (30 номиналов) с рабочим напряжением 50В. Очень удобен в радиолюбительской деятельности, например когда нужно собрать схему нет необходимости откладывать работу из-за отсутствия одного единственного конденсатора.
Понижающий преобразователь напряжения с 8 - 36 В с регулировками выходного напряжения и ограничения тока и максимальным выходным током до 5А. Построен на микросхеме XL4015, идеально подходит для построения зарядных устройств литиевых аккумуляторов. Преобразователь имеет защиту от короткого...
107 грн
