Обратная связь Карта сайта
Модуль датчика качества воздуха BME680 I2C/5В
код: DAT328
Дополнительные категории товара: Температура, влажность
376 грн
  • Модуль датчика качества воздуха BME680 I2C/5В
  • Отзывы (8)
Модуль датчика BME680 (Bosch) – модуль измерения параметров качества воздуха основанный на современном цифровом датчике Bosch BME680. Принцип работы заключается в считывании данных с датчика BME680 и получении на основе встроенного алгоритма обработки полученных данных: значений температуры и влажности, атмосферного давления и качества воздуха в помещении IAQ. Модуль можно подключать ко всем микроконтроллерам и мини-компьютерам.
Есть два режима вывода данных: непрерывного выхода и выхода по запросу, которые могут адаптироваться к различным условиям работы.
Алгоритм качества воздуха в помещении IAQ использован с официального сайта. Вычисления занимают определенное время и данные будут нормальными в течение 15 минут, так как после каждого включения необходимо выждать время прогрева датчика. Использование нагревателя приводит к тому, что датчик ЛОВ оказывается самым «прожорливым» среди встроенных сенсоров. Пиковый ток потребления нагревателя достигает 18 мА. Благодаря наличию режимов пониженного потребления удается значительно уменьшить потребление: cреднее значение в режиме «Ultra Low Power» составляет 90 мкА в режиме «Low Power» и 12 мА при периодическом опросе. Между собой режимы главным образом отличаются частотой опроса и, соответственно, временем отклика.
Базовые уровни представления качества воздуха приведены в таблице:
  • Диапазон измерения температуры: от -40°С до +85°С
  • Диапазон измерения влажности: от 0% до 100%
  • Диапазон измерения IAQ: от 0 до 500
  • Диапазон измерения давления воздуха: от 300 до 1100 hPa
  • Частота измерений: по умолчанию 3 сек
  • Рабочее напряжение: 5 В
  • Средний потребляемый ток: 12 мА
  • Рабочая температура: от -40°С до +85°С
  • Температура хранения: от -40°С до +125°С
  • Размер: 12 x 30 мм
Отзывы покупателей про Модуль датчика качества воздуха BME680 I2C/5В
Павло (23.03.2024)
Якщо на нього дунути, на СО2 відреагує?
admin (24.03.2024)
Так, і не тільки на нього.
Артем (12.07.2022)
Он калиброван, или его нужно калибровать?
admin (19.07.2022)
Калибровка заводская.
Олександр (25.01.2022)
Мабуть тому, що модуль п?ятивольтовий. Там перетворювач рівнів на 5В назовні, і на 3.3В в напрямку BME-680. Якось Я теж на це натрапив. Осцилограф вніс ясність. Щоб підключати до мікроконтролера з живленням менше ніж 5В - потрібен перетворювач рівнів. В цьому магазині є. Успіхів.
Игорь (11.01.2022)
В этом модуле нет микроконтроллера и UART, есть SPI и I2C. В описании ошибка.
admin (26.01.2022)
Спасибо - исправили.
Veoramid (02.09.2021)
Добрый! Как правильно подключать этот модуль к ESP8266 ?
Какова будет схема и какие лучше библиотеки установить?
На данный момент у меня библиотека Adafruit_BME680.h этот датчик не видит, хотя i2c сканер находит ответ на шине или на 0x77 или на 0x76, в зависимости от того, SDO подтянут к земле или не подтянут.
Есть вопросы по "Модуль датчика качества воздуха BME680 I2C/5В" ?
