Умная Wi-Fi лампа SONOFF Wi-Fi Smart Led Bulb B05-BL-A60
код: AOC779
Доставка по Украине
SONOFF Wi-Fi Smart LED - это светодиодная RGB лампа с винтовым цоколем E27. Лампа поддерживает регулировку цвета и яркости с помощью приложения для iOS / Android. Так же с помощью приложения возможно удаленное управление, настройка автоматического включения и отключения, сюжетные режимы и т.д. Данная лампа совместима с Amazon Alexa и Google Home.
Код производителя: 6920075776676, B05-BL-A60
Возможности:
Дистанционное включение / выключение света
Настройка автоматического включения и выключения
Восможность настройки сюжетных режимов
Груповое управление
Цвет RGB
Регулировка цвета и яркости
Работает с Amazon Alexa і Google Home
Модель: B05-BL-A60 (RGB)
Вход: 220-240 В переменного тока, 50 Гц
Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n 2.4 ГГц
Световой поток: 806 лм
CCT: 2700–6500 К
Номинальная мощность: 9 Вт
Срок службы: около 10000 ч
Тип патрона: E27
Начало работы:
вкрутите лампу в патрон
скачайте eWelink App
после включения лампа будет периодически сменять свечение с яркого на тусклое
в приложеннии eWeink нажмите "добавить устройство" по Bluetooth и следуйте дальнейшим инструкциям
Отзывы покупателей про Умная Wi-Fi лампа SONOFF Wi-Fi Smart Led Bulb B05-BL-A60
Константин (25.12.2022)
Лампочка прожила недолго - 8 месяцев. Периодически мерцала, иногда довольно сильно.
Приехала вчера почтой.
Из плюсов - цена. Сравнительно с прошлой цена в половину дешевле. Ну и яркость на порядок выше...
Из минусов - при яркости на 100% мерцает лампа. Именно противное мерцание которое не может не раздражать. Как результат - необходимость понижать мощность к 30 процентам (выше тоже мерцает).
За день несколько раз наблюдал потерю сигнала и приходилось перевключать (хотя прошлая версия Sonoff B1 рядом в соседней лампе находится на том же расстоянии от роутера и сеть держит постоянно)
Короче - будем продолжать наблюдение но пока совсем не в восторге...
Лампочка прикольная, не сильно яркая, но вполне норм, для торшера подходит, приложение работает нормально, но она заметно мерцает. не просто шим, а именно немного заметное изменение яркости, хоть и выставлена на яркость на 100%. Это заметно даже если не смотреть на лампу. А когда включается какая-то нагрузка в сети, например кондиционер то лампочка практически гаснет на мгновение. Не хватает ей конденсатора нормального возможно, пробовал и в сетевой фильтр подключать, разницы нет.
Хотите удаленно следить за своим домом через смартфон? Беспокоитесь, что незваные гости вторгнутся в Ваш дом, когда вас нет дома? Хотите увидеть Вашего ребенка или родителей и поговорить с ним прямо из Вашей комнаты? Беспроводная IP-камера Wi-Fi SONOFF – то, что Вам нужно! SONOFF...
SONOFF MINIR2 – это миниатюрный и компактный интеллектуальный переключатель «Сделай сам», используемый для различных типов распределительных коробок, даже для самой маленькой стандартной распределительной коробки в ЕС. Позволяет просто автоматизировать Вашу бытовую технику...
Розетка 220В Wi-Fi Sonoff S26 (R2) – это более компактная и экономичная версия «умной розетки» Sonoff S20. После регистрации и установки приложения на мобильный телефон, Вы можете включать и выключать нагрузку из любой точки мира, где есть интернет-подключение. Можно...
SONOFF Zigbee Bridge - это сердце умного дома, которое позволяет удаленно управлять различными устройствами и датчиками Zigbee для мониторинга и управления домашними устройствами и параметрами, а также позволяет создавать интеллектуальные сцены, чтобы интеллектуальные устройства Wi-Fi и...
С датчиком движения SNZB-03 Вы можете обнаружить движение в помещении, включить камеру, систему оповещения, включить или выключить устройство а так же отправить СМС сообщение о срабатывании датчика. Датчик работает в паре с ZigBee мостом а так же с любым другим устройством, работающим в...
Маленький бескорпусной модуль со всеми возможностями обычного SONOFF RE5V1C 5В . В отличии от старших собратьев имеет одно низковольтное питание 5В и выход в виде независимого сухого контакта, что позволяет их использовать по Вашему усмотрению. Варианты применения модуля могут быть от...
208 грн
