95 грн
Отзывы (4)
Термоковрик для 3D-принтера избавит Вас от необходимости использования специального скотча для подготовки зоны печати 3D принтера, обеспечит зеркальную нижнюю поверхность детали, прекрасное спекание стартовых слоёв и легкое отделение детали от поверхности термостола. Кроме удобства печати коврик очень требователен к температуре нагрева стола и не предназначен для высокотемпературных пластиков.
Материал: специальный материал обеспечивающий гладкую поверхность, хорошее сцепление при печати и лёгкое отделение изделия от основы
Экологичность: материал безвреден для окружающей среды и стоек к нагреву
Поверхность: материал-основа имеет большое количество мелких отверстий для улучшения охлаждающего эффекта и завивки краев детали в процессе печати.
Размеры: 214x214x0.3 мм
Цвет: чёрный
Отзывы покупателей про Термоковрик для стола 3D-принтера 214 мм
Друкував на даному термоковрику (був приклеяний до скла, а скло на нагрувальний стіл) PETG пластиком. Стіл 90градусів сопло 250 градусів. Деталь прилипла так, що відривав разом із даним покритттям.
Можливо з іншим пластиком та іншими температурами буде кращий результат.
Магазину дякую за оперативність та актуальність.
Термоковрик для 3D-принтера избавит Вас от необходимости использования специального скотча для подготовки зоны печати 3D принтера, обеспечит зеркальную нижнюю поверхность детали, прекрасное спекание стартовых слоёв и легкое отделение детали от поверхности термостола. Кроме удобства печати...
Тефлоновая (PTFE) трубка, внешний диаметр 4 мм, внутренний 2 мм. Для подачи пластика диаметром 1.75 мм. Как правило используется для подачи пластика в боуден экструдерах .
Термистор поставляется с уже припаянными проводами длиной 1 метр, при этом выводы сначала помещены в термостойкую тефлоновую трубку длиной 25 мм, а потом припаяны к проводам. Таким образом данный термистор подходит для измерения высоких температур, таких как нагревательный элемент 3Д...
Лента для термоизоляции нагревательной головки (hotend) экструдера 3D принтера. Обеспечивает быстрый разогрев, повышает стабильность температуры, препятствует остыванию. Термоизоляция изготовлена из керамических волокон и покрыта с одной стороны каптоновым (термостойким) скотчем.
Синяя малярная лента в 3Д печати используется для улучшенния адгезии (прилипания) пластика к столу. Легко снимается без остатков липкого слоя и повторно клеится на гладкие поверхности, при этом хорошо удерживает разрыв. Ширина – 48 мм, длина – 50 м.
Составная часть экструдера, нагревает пластик до температуры плавления для выдавливания через сопло . Нагревательный элемент и термистор встроены. По бокам есть монтажные отверстия М3. Диаметр сопла и теплового барьера - М6.
Силиконовый чехол для хотенда экструдера E3D V6 (official) применяется для стабилизации температуры нагревательного блока и предотвращения налипания пластика на сопле. Подходит для нагревательного блока E3D размером 23x16x11 мм.
Пружина для нагревательной платформы. Служит для точной регулировки высоты. Жесткость пружины подходит для установки платформ со стороной от 10 до 40 см.
5 грн
