87 грн
Отзывы (3)
Клей B7000 прозрачный – универсальный клеющий герметик, предназначен для широкого спектра ремонтных работ: мобильных устройств (замена тачскрина), ювелирных изделий, различных самоделок и даже обуви. Основное преимущество данного клея – возможность отклеить детали при нагревании выше 80 °С. Объем тюбика – 25 мл.
Отзывы покупателей про Клей герметик B7000 25мл прозрачный
Артем (22.10.2023)
Отличный клей для своих задач. Явно стоит своих денег)
Отличный клей. Очень много переклеил ним дисплейных модулей на смартфонах. Держит крепко, но при желании можно прогреть и разъединить детали. Легко удаляется скатыванием. Можно использовать как герметик, покрывать платы от влаги.
Клей B7000 прозрачный – универсальный клеющий герметик, предназначен для широкого спектра ремонтных работ: мобильных устройств (замена тачскрина), ювелирных изделий, различных самоделок и даже обуви. Основное преимущество данного клея – возможность отклеить детали при нагревании...
Локтайт (Threadlocker 243) средней прочности используется для предотвращения раскручивания резьбовых соединений вследствие вибрации, трения или нагрузок. В дальнейшем скрепленные детали можно раскрутить с повышенным усилием, однако перед этим рекомендуется прогреть соединение паяльником.
Универсальный набор, состоящий из 20 инструментов для комфортного и безопасного ремонта мобильных телефонов, iPhone, планшетов, ноутбуков и т.д. Собственно говоря, данный набор предназначен для вскрытия корпусов мобильных устройств без их повреждения, предотвращения царапания поверхностей и...
Универсальный эпоксидный клей используется для склеивания изделий из пластмассы, дерева, керамики и металла. Клей состоит из двух компонентов. Компонент А - эпоксидная смола, компонент В - затвердитель на основе полимеркаптана (не содержит растворителей).
Припой ПОС-60 – оловянно-свинцовый материал используемый для низкотемпературной пайки соединений из металлов, лужения и пайки деталей электро- и радиоаппаратуры, печатных схем, точных приборов с высокогерметичными швами, где недопустим перегрев.
Миниатюрный регулируемый повышающий преобразователь с выходным напряжением до 28В и максимальным током до 2А. Входное напряжение всегда должно быть ниже выходного.
Медная плетеная лента для впитывания припоя. Обеспечит чистую выпайку (демонтаж) компонентов на печатных платах. Ширина оплетки: 2 мм, длина: 1.5 м, диаметр катушки: 50 мм.
Качественные бокорезы MTC NO-21 из низкоуглеродистой стали с возвратной пружиной. Предназначены для резки пластика (детали / филамента), проволоки из мягкой стали до 1.0 мм или меди до 1.5 мм. Имеют нескользящие ручки из ПВХ материала.
Модуль контроллера с защитой TP4056 предназначен для заряда Li-Ion аккумуляторов током до 1A. Микросхема TP4056 применяется в автономных линейных зарядных устройствах литий-ионных аккумуляторов с тепловой защитой в корпусе SOIC8. Малое количество внешних компонентов делают TP4056 идеальным...
15 грн
