237 грн
Отзывы (8)
Термометр-гигрометр от известного китайского бренда Xiaomi Mijia. Высокоточный smart-датчик управляется через фирменное приложение Xiaomi Mi Home.
Для настройки датчика необходимо скачать и установить приложение Mi Home с Playmarket или AppStore. При настройке приложения необходимо выбрать регион "Материковый Китай".
Особенности:
Домашний гигрометр, данные на индикаторе четко видны при разной яркости и угле наклона гигрометра.
Высокая и точная чувствительность.
Великолепный HiTech-дизайн.
Экран с ультра-низким энергопотреблением - одной батарейки CR2032 хватит минимум на один год.
Встроенный усовершенствованный датчик температуры и влажности Sensirion с точностью измерения температуры: 0,1°C и точностью измерения влажности: 0,1%.
Через приложение MiHome датчик позволяет включить увлажнитель, когда влажность в помещении слишком низкая, и кондиционер, если температура в помещении слишком высокая.
Модель: LYWSD03MMC
CMIIT ID: 2019DP8115
Материал: АБС-пластик + PMMA
Тип установки: в помещении
Беспроводный стандарт: Bluetooth 4.2 BLE
Диапазон измерения температуры: 0°C ~ 60°C
Точность измерения температуры: 0,1°C
Диапазон измерения влажности: 0% ~ 99% RH
Точность измерения влажности: 1% RH
Размер изделия: 43х43х12.5 мм
Питание: 1 батарейка CR2032
Отзывы покупателей про Термометр-гигрометр Xiaomi Mijia (CN)
Слава (03.01.2023)
https://wifi-iot.com/p/wiki/227/
Тут посилання на альтернативну прошивку термометра-гігрометра Xiaomi Mijia. Користуюсь ними.
"Сторонние прошивки на LYWSD03MMC, MHO-C401, CGG1 Сторонние прошивки позволяют реализовать обмен данными по более оптимальном режиму отправки данных и экономии батареи. Прошивки по умолчанию не используют шифрование данных.
Для LYWSD03MMC существует 2 варианта прошивок:
1. Автор Atc1441, ссылка на прошивку. Веб программатор TelinkFlasher. Настройки интервала.
2. Автор pvvx, ссылка на прошивки. Веб программатор. Можно установить пин код для защиты. Множество настроек. + Доступны прошивки для MHO-C401 и CGG1"
Купил два!
Красиво, понтово... но коннектится через Ж...
Первый сразу поймал. А второй просто кишки вымотал. Причем на втором телефоне так и не добавился, хотя все действия как под копирку.
Чудовий стильний термометр-гігрометр, синхронізується з додатком у смартфоні, відображається динаміка змін температури-вологості. Працює близько року, один раз міняв батарейку.
Прекрасный датчик - маленький и точный!
My Home нормально работает с регионом "Украина". Это вообще программа для работы с умным домом и термометр-гигрометр Xiaomi - только одно из устройств, которые можно подключить.
Вельми точний стосовно температури. Порівнював з кількома різними термометрами за різних умов. Напевне й вологість нормально показує.
Вімірював надворі мінусові температури - теж нормальні результати.
Симпатичный термометр на полку. Почему-то казалось, что он должен быть больше, но он довольно маленький.
В комплекте есть двухсторонний скотч для прикрепления к какой-то поверхности и, что не мало важно, в комплекте даже есть батарейка.
Литиевая батарейка CR2032 для электронных часов, пультов ДУ, игрушек, фотооборудования, CMOS систем питания материнских плат и др. Напряжение: 3 Вольта. Емкость: 220 мА*ч. Размеры: 20 x 3.2 мм.
Электронный цифровой термометр TP101 работает в широком диапазоне измеряемых температур: от -50 ºС ~ +300 ºС (-58 ºF ~ +572 ºF ). Выполнен в удобной и портативной форме. Зонд изготовлен из нержавеющей стали. Термометр можно использовать для измерения температуры...
Пластиковый миниатюрный корпус DIP состоит из двух частей, которые плотно собираются между собой. Применяется при создании диплексеров, дуплексеров объединении двух портов в один либо делении портов и др. Цвет – черный, материал – ПП или ПС.
Батарейка часовая щелочная Videx LR44 1.5В (AG13, L1154 или A76) применяется в качестве автономного источника питания калькуляторов, часов, лазерных указок, брелков и пультов ду, а также других портативных устройств.
Модуль терморегулятора предназначен для контроля и поддержания заданной температуры с заданной точностью. Комплектуется водонепроницаемым датчиком температуры. Имеет кнопки для гибкой настройки (выбор режима - нагревание или охлаждение; гистерезис, рабочие пределы; границы регулирования;...
Зажим типа «крокодил» цвет красный, длина 52 мм, с пластиковой ручкой. Винтовое крепление для кабеля надежно соединит провод с зажимом.
9 грн
