Мобильная версия Форум Arduino Документация Гарантийные условия Співпраця 0 0
Термостат с реле W1209
код: WTU108
Дополнительные категории товара: Температура  |  Устройства на базе реле
79 грн
от 5 шт. 71 грн
от 10 шт. 63 грн
  • Термостат с реле W1209
  • Отзывы (64)
Модуль терморегулятора предназначен для контроля и поддержания заданной температуры с заданной точностью. Комплектуется водонепроницаемым датчиком температуры. Имеет кнопки для гибкой настройки (выбор режима - нагревание или охлаждение; гистерезис, рабочие пределы; границы регулирования; задержка включения/выключения реле и пр.).
Может использоваться для поддержки заданной температуры в инкубаторе (см. видео ниже), для повышения эффективности отопительных батарей и пр.
  • Высокое качество изготовления
  • Диапазон контролируемой температуры: -30 ~ 110 °C
  • Точность поддержания температуры: от -9.9 до 99.9 0.1 °C , 1 °C для остальных значений
  • Точность измерения: 0.1 ° C
  • Точность поддержания: 0.1 ° C
  • Гистерезис: 0.1 ° C
  • Частота измерения: 0.5 S
  • Напряжение питания: 12В постоянного тока
  • Измерительный датчик: NTC (10K 0.5%) Влагозащищенный с кабелем 0.5M
  • Максимальное коммутироемое напряжение: 125V AC
  • Максимальный ток 20A (5A при напряжении 220V AC)
  • Условия эксплуатации: температура от -10 до 60 °C при относительной влажности от 20% до 85%
  • Размеры: 48 х 40 х 14 мм
  • Потребляемая мощность: от 35мА до 65ма
  • Простота в использовании
Настройки: Нажмите кнопку "SET" и удерживайте более 5 секунд, термостат переходит в режим настроек.
Доступны следующие настройки:
  • P0 - выбор нагревателя или охладителя.
  • P1 - гистерезис 0.1-15 °C, по умолчанию 2 °C
  • P2 - задание верхнего рабочего предела температуры по умолчанию 110°C
  • P3 - задание нижнего рабочего предела температуры по умолчанию -50°C
  • P4 - коррекция температуры -7 +7°C, по умолчанию 0
  • P5 - задержка включения/выключения реле 0-10 сек., по умолчанию 0
  • P6 - сигнал аварийного превышения температуры 0 +110 °C, по умолчанию выключен
Видео:
Отзывы покупателей про Термостат с реле W1209
Павел (11.11.2023)
Разумно , для мощеных нагрузок ,сходу менять реле на коммутацию минимум 40 Ампер,и соответственно усиливать необходимые дорожки платы,коннекторы и клемы ...
Влад (17.02.2023)
Нажаль, немає напруги на виході. Реле «щолкає» при вказаній температурі, а напруга не з’являється. Чи то брак, чи то я десь помилився - не певен, але думаю, напруга повинна була появлятись на контактах виходу.
Василий (04.02.2023)
Собрал инкубатор с этим реле, проверил, вроде норм. Вечером загрузили, включли его и оно сразу расплавилось. Перебрал инкубатор но там все гуд, впаял предохранитель на 5А и поставил вторую релюху, купленную тут же. Через полчаса прихожу и слышу как при отключении реле шипит и уже тоже начало плавится. Пришлось доставать с платы реле и выводить провода под другое. А управляло оно тэном на 60в 1.6А
Олександр (11.01.2023)
Подскажите какой проц?
P.S. Задать вопрос не работает и картинка не соответствует товару.
admin (12.01.2023)
Тип мікроконтролера на працездатність не впливає. Може встановлюватись як STM8 так й NE76E003. Функція "Задать вопрос не работает" працює - перевірили.
Картинка с 20 выводным stm8s003, а получил с 16 выводным нонеймом, укажите пожалуйста какой проц стоит?
P.S. "Задать вопрос не работает"
Кирилл (26.08.2022)
Добрый день, подскажите пожалуйста может ли это термореле работать на нагрев до 65°С, при достижении данной температуры отключаться и снова включаться когда остынет до 5°°С. Как я понимаю это и есть гистерезис, и в моем случае он 60°С,а этот рассчитан всего на 15 максимум? Или же это реле может выполнять нужную мне функцию? Заранее благодарю за ответ.
admin (21.09.2022)
Доброго дня. Для такої задачі цей пристрій повинен підійти Вам.
Тичук Руслан Борисович Руслан (12.08.2022)
Все як у описі. За швидкість доставки окреме дякую.
gidiara (04.05.2022)
Это устройство можно было сделать в Поднебесной по человечески. Попалось как-то в руки, пришлось доработать: все коннекторы выпаиваются и снова крепятся с другой стороны платы. Реле - тоже, пришлось под него делать лишнее отверстие, бо не совпал один выходной пин. После этого можно спокойно устанавливать в любую плоскую коробку, сделав прямоугольный вырез под индикацию и три отверстия под кнопки. Ох уж эти несообразительные китайцы, всюду за ними надо переделывать. Устройство, кстати, отличное и работает чудесно.
Андрей (11.04.2024)
Спасибо за идею) Реально удобнее
Юрий (29.11.2021)
Должны ли сохраняться выставляемые значения температуры при отключении питания?
admin (30.11.2021)
Да, выставленные значения сохраняются.
Юрий (30.11.2021)
Как это сделать? После установки нового значения температуры и последующего отключения от питания настройки сбиваются.
admin (22.12.2021)
Опишите проблему нам на почту.
Максим (10.11.2021)
Подскажите! Можно как то получить сигнал ацп пропорциональный температуре на датчике? Чтобы обработать в ардуино?
admin (12.11.2021)
К сожалению - только переписав прошивку микроконтроллера.
Антон (30.09.2021)
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, какая максимальная температура изменения? Хочу взять 2 шт. Один - для управления отопительным котлом, а второй просто для мониторинга температуры в узлах двигателей техники (по сути, реле не нужно, может чего посоветуете именно для мониторинга, но желательно верхний порог 150, а лучше 200 градусов по Цельсию).
Спасибо.
admin (01.10.2021)
Максимальная температура - 110 градусов.
Володимир (29.09.2021)
Пропрацював з місяць, потім просто потух. Діагностика показала пробій С6 і вихід з ладу через це R3.Замінив. Поки працює як раніше.
Михаил. (17.08.2021)
Можна терморегулятор настроить,в автомобиле,для включения вентилятора,где диапазон включения,98 виключения 92.
admin (18.08.2021)
Да, можно, Необходимо выставить значение гистерезиса в 6 градусов.
Чернов Вячеслав (18.05.2021)
Замовляю термостат втретє. Доставка оперативна, а товар завжди робочий. Завдяки термостату W1209 відновив роботу зламаного холодильнику, обладнав електрокамін «Уголек» та зробив власну йогуртницю. Все працює надійно та стабільно.
Владимир (06.05.2021)
Можно как то это реле настроить на диапазон :
Что бы реле было включено от + 10 до +30 градусов.
Спасибо
admin (12.05.2021)
Добрый день. Да такая возможность есть.
Владимир (12.05.2021)
Там опечатка от -10 до +30
Не подскажете как?
В отзывах читал что не все так просто
Спасибо
admin (12.05.2021)
В данном устройстве можно настроить минимальное значение температуры и максимальное значение температуры и есть два режима работы на охлаждение и на нагрев.
Владимир (13.05.2021)
День добрый.
Дело в том что при нагреве минимальная температура не работает, реле включено даже если текущая температура ниже минимальной.
Так же и охлаждением (только Макс. температура не работает).
Эти температуры наверное как предохранители.
Христенко Владимир (12.04.2021)
Дякую, купував вже другий. Перший я встановив для вмикання невеликого обігрівача в сараї взимку, другий - для заміни механічного в холодильнику - все чудово працює. Для жорстких умов вологості рекомендую додатково покрити плату захисним лаком с обох сторін.
Максим (21.02.2021)
Качество превосходи на много свою цену! Очень доволен покупкой!
Виктор Чекин (26.11.2020)
Купил с корпусом
https://arduino.ua/index.php?productID=2019
полёт нормальный.
Брал для нагрева стола
https://arduino.ua/index.php?productID=1612
подключал стол через автомобильное реле 12 Вольт.
Всё ОК.
Илья (08.10.2020)
Не магазин а сказка)))
Термостат рабочий, без нареканий. "Родное" реле заменил на твердотельное. Теперь без щелчков и нагрузку можно до 10А 220В. Я подключаю к нему два керамических обогревателя по 350Вт каждый))
Сергей (23.07.2020)
Фото тыльной стороны не соответствует действительности. После покупки и установки, взамен старому советскому в термошкаф, выяснилось что контакты реле необходимы были нормально замкнутые. На фото видно, что можно перерезать дорожку и подпаять к НЗ контакту, а в реальности НЗ контакта просто нет. Печально, но наверное придется ставить дополнительное реле. Сейчас термостат нормально работает в режиме холодильника, но при выходе из строя блока питания или самого термостата реле останется разомкнутым и тогда ТЭН не отключится. Надо быть внимательным при подключении и настройке. Если есть такой как на фото, буду рад поменять.
admin (23.07.2020)
В термореле могут устанавливаться как реле с контактами на замыкание так и с контактами на переключение. В обоих случаях используется только нормально разомкнутая группа контактов.
Игорь (08.12.2019)
Вот этот момент непонятен:
Какие 220, если максимальное 125?
Или все-таки можно коммутировать 220?
admin (09.12.2019)
Как показала практика - реле нормально и надёжно работает при напряжении 220 В и коммутации тока до 5 А. Нагрузку большей мощности или индуктивную подключать нежелательно так как резко сокращается ресурс работы контактной группы реле.
Зинченко Валерий (08.11.2019)
Сгорело за 1 день :), утром поставил вечером уже сгорело
Вячеслав (18.07.2019)
Купил для ремонта морозильной камеры НОРД 155 (1991 года выпуска), устанавливал в паре с Реле SSR-60DA, 1ф 60А, пит. 3-32 VDC (AOC494) работает уже 2 недели, претензий нет.
Сергій (10.05.2019)
Купував термостат попутно, вибрав цю модель задля ознайомлення. Отримав, перевірив роботу, все працює, візьму ще декілька. Компанія швидко реагує на замовлення, приємно мати справу. Рекомендую.
Дмитрий (21.03.2019)
Почему в описании 220 5А, если при напряжении 125 в держит 20А, получается должен держать при 220 примерно 10А?
admin (21.03.2019)
Поставщик указал такие параметры коммутируемой нагрузки: Максимальный ток нагрузки: 5A / 220VAC; 15A / 14VDC
Євген (10.03.2019)
Отримав неправильний комплект - замість двох довгих "стінок" і двох коротких - 1 довга і 3 однакових коротких.
admin (11.03.2019)
Напишите нам на почту с указанием номера Вашего заказа.
Володимир (17.12.2018)
Замовляв термореле w1209 для реанімації старенького лабораторного термостата (випуск прибл. 1970-го року). Викинув його "голову" і замінив на це термореле з термодатчиком. Працює нормально. Показники датчика температури співпадають з показами контрольного термометра (діапазон температури від 37 до 56 С). Єдиним мінусом вважаю короткуватий провід термодатчика (бл. 30 см). Наголошую на оперативності роботи продавця: замовив вночі з понеділка на вівторок, у вівторок зранку менеджер уточнила замовлення, у середу по обіді я отримав посилку.
Михайличенко Алексей (16.09.2018)
Взял парочку для зимнего автоматического обогрева улья с пчелами, недавно установил зима покажет как отработают. Пока нареканий нет. Калибровал в стакане со льдом (тающий лед с водой t=0) после калибровки показывают один в один.
Колесник Олег (01.08.2018)
Термостат отличный! Закончил сезон инкубации без нареканий. В регулировке простой, инструкцию нашёл в интернете. Термостат работал в качестве защиты: подключен последовательно с ТР-16. Настроен был так, что при отключении основного реле срабатывал Ваш. Брал W1209 по причине залипания контактов у ТР-16. Спасибо огромное! Единственные трудности - с блоком питания со стабильными 12 В. Товаром доволен. Оправдал все мои ожидания на все 100%.
Руслан Тищенко (07.06.2018)
Работать с компанией одно удовольствие. Перезванивают быстро. Вежливые консультанты. Так что советую всем. С уважением Руслан Тищенко.
Бовда Евгений (23.04.2018)
Доставили быстро. Работает без нареканий.
Виктор (31.03.2018)
Купил 2 платы. Рабочие, только одна сильно греется, более 70 градусов.. Есть вероятность что перегорит без охлаждения.
Сергей Неверов (26.03.2018)
Хочу ещё такой купить, отличный термостат!
Бучак Юрій (26.03.2018)
Термостат замовив через те що мінімальне замовлення 100 грн. В загальному задоволений тепер знаю температуру в майстерні. Показує миттєво температуру.
Петренко Виталий (19.02.2018)
Заказал две штуки. Установил один (второй купил про запас) в тепловентилятор взамен нерабочего. Температуру помещения держит четко. Большое спасибо.
Горбатенко Николай (26.09.2017)
Спасибо, получил всё вовремя.Покупками доволен
Иван (14.06.2017)
Пришел быстро, работает прекрасно на холодильном оборудовании. Рабочая температура камеры -19, посмотрим как покажет себя датчик.
Виталий (15.04.2017)
Хорошо работает даже на 220VAC
Гаврилишен Віктор (19.03.2017)
Товаром задоволений. Фунціонує чудово.
Андрей Васильевич (17.01.2017)
Сам терморегулятор работает (пока в тестовом режиме), Температуру показывает. Реле включается и выключается по установкам. Но датчик температуры отчаянно врет на высокотемпературном конце шкалы. Расхождение доходит до +8С при +98С (контроль по ртутному ТЛ2). И самое обидное, что зависимость нелинейна. Стандартной поправкой делу не поможешь. Может у кого-то есть соображения чем заменить датчик?
Еще один ньюанс: дисплей переставал показывать температуру как только она достигала +50С. Оказалось, что в моем экземпляре, кроме программируемых параметров Р0-Р6, есть и Р7. Он-то и задает уровень отключения индикации.По умолчанию было +50. Установите его на +125 и всё будет отлично.
Александр (04.01.2017)
поставил на тэн электроконвектора 1кВт, все работает как часы, заказываю третий раз на этом сайте, всегда отличный сервис и быстрая доставка
Андрей (01.11.2016)
Если использовать вместо механического реле в холодильнике, то + полезная опция защиты компрессора от кратковременного отключения электричества. При подачи напряжения, реле включается с промежутком времени заданным в меню P5(1-10 минут), точно не тестировал, установил 5, реле сработало через 4 мин 20 сек. Если кто то случайно выдергнет вилку холодильника, то можно не ждать 5 мин пока компрессор стравит давление.
Игорь (14.10.2016)
Заказал два, оба перестали работать в первый день.
На одном горит LLL ( т.е. якобы не подключен датчик температуры ), второй удалось настроить на нужный режим и температуру, но поработал он около получаса, после цифровой дисплей погас и не оживал с тех пор.
Может партия такая попалась ?
admin (17.10.2016)
Эти термостаты продаются десятками - массовых отказов в жизни не было. Просто вам нужно не сюда писать, а нам на почту - посмотрим, проверим.. Ведь оборудование не только из брака отказывает, а из-за неправильных подключений, перенапряжений и т.д. Тем более 2 сразу - честно, этот факт наводит на грустные мысли. Пишите нам на почту - будем разбираться.
Игорь (19.10.2016)
Спасибо, не стоит беспокоиться, купил уже более ''олдскульный'' вариант - W1401 ( очень похож на Ваш ATC127 ), пока работает.
Михаил (23.05.2016)
Пробное включение порадовало! отклонение показаний от термометра для кинофотолюбителя ТФ-3-М1 0,8 градуса при комнатной температуре
Руслан (02.03.2016)
Дякую за оперативну доставку та високу якість не тільки товару але й обслуговування!
Есть вопросы по "Термостат с реле W1209" ?
