245 грн
Отзывы (3)
Небольшой, но мощный электродвигатель, хорошо подходит для вращения чего-либо с большим сопротивлением вращению. Рабочее напряжение от 12 до 24В, скорость без нагрузки 12 000 - 25 000 ±10% об/мин.
Напряжение питания: 12 - 24 В (DC)
Номинальный ток: 0.3А при напряжении 12 В
Общая длина: 63 мм
Диаметр: 27.5 мм
Длина вала: 11 мм
Диаметр вала: 2.23 мм
Вес: 90 г
Отзывы покупателей про Электромотор K215Y DC12-24V
Евгений (29.10.2021)
Диаметр вала вроде 2.3 все таки, а не 1.5. Мотор пока так и не испробовал в деле и скорее всего очень не скоро еще руки дойдут, так что адекватно не могу. Но магазин супер - регулярно то одно то другое заказываю и продолжу.
Данный регулятор предназначен для реверсивного регулируемого питания бесколлекторных двигателей шпинделей жестких дисков, оптических приводов а так же других 3-х и 4-х проводных двигателей с и без датчиков положения ротора двигателя (датчиков Холла). Регулятор позволяет раскручивать двигатель...
Популярный драйвер двигателей на базе чипа L298 , может управлять двумя моторами или одним шаговым двуфазным двигателем. Поддерживает работу с управляющим микроконтроллером с напряжением уровней 3.3В. Управляющее питание для моторов VMS: 5~35В, сила тока 2А на мост.
Модуль ШИМ-контроллера скорости вращения коллекторного двигателя постоянного тока, построенного на микросхеме NE555 позволяет контролировать скорость вращения с помощью широтно-импульской модуляции выходного напряжения. В зависимости от ширины импульса (от 5% до 100%) скорость вращения будет...
Набор моторов постоянного тока "на все случаи жизни". Моторчики имеют разные форматы и размеры. Можно применять в моделировании, системах "умный дом", в различных устройствах и поделках. Количество моторов 12 штук (11 силовых и один вибро-моторчик). На каждом из силовых...
Модуль драйвера управления двумя коллекторными двигателями на микросхеме TB6612FNG содержит все необходимые компоненты для управления двумя коллекторными двигателями и не требует использования дополнительных компонентов. Размеры платы: 21x18x3 мм.
Набор тактовых кнопок в DIP и SMD корпусах различных размеров и форм. Всего набор содержит 14 видов кнопок по 10 штук каждого вида. Кнопки расфасованы по кулечкам и упакованы в один общий пакет.
169 грн
