Обратная связь Карта сайта
Драйвер двигателей двухканальный на TB6612FNG
код: ARC161
Теги: Драйвер
97 грн с НДС
  • Драйвер двигателей двухканальный на TB6612FNG
  • Отзывы (21)
Модуль драйвера управления двумя коллекторными двигателями на микросхеме TB6612FNG содержит все необходимые компоненты для управления двумя коллекторными двигателями и не требует использования дополнительных компонентов. Размеры платы: 21x18x3 мм.
Драйвер поддерживает следующие режимы работы: Вперед, Назад, Торможение и Остановка. Регулирование скорости вращения каждого из двигателей при помощи ШИМ-регулирования с максимальной частотой 100КГц. Дополнительно предусмотрен вход перевода драйвера в ждущий режим подачей низкого логического уровня нв вход STBY.
Драйвер отлично стыкуется как с 5В контроллерами Arduino так и с 3,3В контроллерами и мини-компьютерами. Распиновка выполнена таким образом, что входные контакты находятся на одной стороне, а выходные - на другой.
Логика работы драйвера:
IN1 IN2 PWM STBY OUT1 OUT2 Описание режима
Высокий Высокий Высокий/Низкий Высокий Низкий Низкий Торможение
Низкий Высокий Высокий Высокий Низкий Высокий Обратное вращение
Низкий Высокий Низкий Высокий Низкий Низкий Торможение
Высокий Низкий Высокий Высокий Высокий Низкий Прямое вращение
Высокий Низкий Низкий Высокий Низкий Низкий Торможение
Низкий Низкий Высокий Высокий Выключен Выключен Стоп
Высокий/Низкий Высокий/Низкий Высокий/Низкий Низкий Выключен Выключен Ожидание
Входы драйвера:
  • PWMA - Вход ШИМ управления двигателем А
  • AIN2 - Вход 2 управления двигателем А
  • AIN1 - Вход 1 управления двигателем А
  • STBY - Вход перевода драйвера обоих двигателей в ждущий режим
  • BIN1 - Вход 1 управления двигателем В
  • BIN2 - Вход 2 управления двигателем В
  • PWMB - Вход ШИМ управления двигателем В
  • GND - Общий
Выходы драйвера:
  • VM - Вход напряжения питания силовых ключей драйвера
  • VCC - Вход напряжения питания логической части драйвера
  • GND - Общий
  • A01 - Выход 1 двигателя А
  • A02 - Выход 2 двигателя А
  • B02 - Выход 2 двигателя В
  • В01 - Выход 1 двигателя В
  • GND - Общий
  • Микросхема драйвера: TB6612FNG
  • Рабочее напряжение питания двигателей: 13,5В
  • Минимальное напряжение питания двигателей: 2,5В
  • Максимальное напряжение питания двигателей: 15В
  • Рабочее напряжение логической части: от 2,7В до 5,5В
  • Максимальный ток двигателей: 1,2А(средний) / 3,2А(пиковый)
  • Максимальная частота управления: 100КГц
Отзывы покупателей про Драйвер двигателей двухканальный на TB6612FNG
Олександр (22.05.2023)
При використанні тормоза - згоріла лінія одного каналу(((
admin (22.05.2023)
Під час гальмування, при PWM=100%, таке може траплятися. Для запобігання цього необхідно гальмування починати зі значенням PWM=10% і збільшувати його, контролюючи струм двигуна.
Тимофій (14.05.2023)
Не видає сигнал на двигуни (немає напруги на A01, A02). Живлення: AIN1-3,3В, AIN2 - 0В. ШІМ (Pwm) - присутній сигнал (до 3,3В, міандр правильний). VM - 8.4В. VCC - 3,3В. Всі GND з?єднані з землею. Бібліотека Може хтось стикався з таким?
admin (15.05.2023)
На вході STBY яка напруга?
Тимофій (17.05.2023)
При подачі на ніжку STBY 5В двигун почав пищати і при невеликій помочі ледве-ледве рухатись. (Двинуг робочий, при прямій подачі жилення 8В працює без проблем)
У народа до мене були схожі симптоми, вони пишуть що треба розпаяти ніжку GND, підкажіть що це значить? Колодки на плату я розпаяв, і на скільки розумію всі три ніжки GND це одна й та сама земля
admin (18.05.2023)
Надішліть схему підключення нам на пошту, будь ласка.
Киричек Тимофій Миколайович (18.05.2023)
Надіслав на info@arduino.ua
Дуже дякую!
admin (19.05.2023)
Дякуємо. Спробуємо вирішити це питання.
Валерій (06.01.2023)
Використав для управління шторою з вбудованими кінцевиками (DC 12 V, керується зміною полярності). Запаралелив канали для стабільної роботи на 2 А, працює добре. За порадою з відгуків на VM діод повісив - можливо, зайвий, але раз в когось вилазили проблеми з самоіндукцією, хай буде.
V (20.08.2021)
(для замітки): драйвер не захищає від самоіндукції при різкому виключенні живлення контроллера! Схеми з 4 діодами на канал ситуацію не вирішить. Конденсатори, як пишуть "спеціалісти" з нета, також.
Діод на VM за напрямком струму.
V (05.08.2021)
Уточніть: 1.2А/3.2 (пік)- на канал?
admin (10.08.2021)
Да. Указанный ток актуален для каждого из каналов.
Ефруев Владимир (29.04.2021)
Драйвер рабочий,проверил на моторчиках отсюда же.
Михайло (24.01.2020)
Для шаговика не підійде?
Конкретно цей цікавить
http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=Micro-Step-D6x5.5mm
admin (24.01.2020)
Подойдет, но нет информации о параметрах обмоток двигателя...
На STBY - 3.01В
Максим (07.01.2020)
Как подметил Николай- одна ножка GND не распаяна.
Симптомы этому двигатель не работает и издает тихий писк - на его контакты поступает нормальное напряжение, но ток почти отсутствует, и это все из-за отсутствия распайки GND.
Андрей (04.11.2019)
Получил, спаял 2 экземпляра драйвера. Один работает, а второй пытается работать. Тихий звук издаёт, имитируя работу, но двигатель не вращается (Два канала не хотят работать). Пропаял ещё раз, не помогло...
Игорь (02.09.2019)
Добрый день.
Помогите с выбором оборудования: нужно ШИМ перевести в аналоговый сигнал 0-5В.
Nicolay (08.08.2019)
Обратите внимания одна ножка GND не распаяна, 2 вечера не мог понять что не работает, в остальном все гуд
Есть вопросы по "Драйвер двигателей двухканальный на TB6612FNG" ?
